  3. Vespa Elektrik
vespa p 200e mit Batterie
  • Armin01
  • October 6, 2008 at 18:33
  • Armin01
    p 200 e
    Hallo hab vor kurzem eine p 200 e mit Elektikproblemen erworben.
    Hab jetzt festgestellt,daß der Spannungsregler fehlt.
    Es sind 5 Anschlüsse vorhanden.1xschwarz,2xlila,1xgelb,1xgrau(kommt vom Blinkrelais)
    Meine Fragen wären
    1.Welchen Regler muss ich verbauen und wie wird er angeschlossen. Find keinen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] für p 200 e mit Batterie.
    2.Kann ich auch eine Reler mit 3 Anschlüssen verbauen und die Batterie weglassen?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 6, 2008 at 18:35
    Klick mich, ich bin ein verzauberter Link.
  • Armin01
    p 200 e
    • October 6, 2008 at 18:52
    Hab jetzt leider ein größeres Problem.
    Mir hat ein bekannter die Anschlüsse gesagt und ich hab sie ausprobiert. Jetzt ist die gelbe Leitung tot.
    Denk die LiMa ist im A.....
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 6, 2008 at 18:55
    Würd mal auf den Spannungsregler tippen.
  • Armin01
    p 200 e
    • October 6, 2008 at 19:04
    Glaub ich nicht, weil ich vorher auch direct an der gelben Leitung gemessen hab(ohne Regler) da war Saft da.
    Die ganze Geschichte von vorn.
    Die Vespa gekauft.
    Festgestellt,das Zündspule und Regler fehlen.
    Zündspule eingebaut und Roller lief sofort.
    Leider den falschen Regler bekommen (3 Anschlüsse) und eingebaut. Angeschlossen ohne Batterie. Masse, gelb und grau.(aussage meines Bekannten).
    Und jetzt hab ich den Mist
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 6, 2008 at 19:08
    so leicht killste die Lima nicht....aber die Sicherung....links neben der batterie!
    Rita
  • Armin01
    p 200 e
    • October 6, 2008 at 19:12
    Danke Rita für den Tip
    die hab ich überprüft und ist in Ordnung
  • Batterie
