Vespa qualmt + Vmax Schrittgeschw.
  • Ampelpfosten
  • December 27, 2006 at 22:37
  • Ampelpfosten
    Köln
    Vespa PK 50 XL2
    Hab folgendes Problem:
    Habe Urlaub und krieg die Kiste nicht ans laufen :(
    Meine Vespa fahert Vmax nur noch Schrittgeschw. und qualmt wie Sau.
    Das passierte nachdem ich von 50ccm auf 75ccm polini und 16er Gaser mit 72er HD aufgeruestet habe.
    Hatte mir die Muehe gemacht das Setup rueckgaengig zu machen, aber immer noch das gleiche Prob.
    Falschluft schliesse ich aus, da Simmeringdichttest gemacht + Gas verhaelt sich ordentlich.
    Ansaugstutzen ist ebenfalls neu und alles schoen abgedichtet.
    Könnte es die Zündung sein ?
    Finger sind jetz putt und Vespa auch.
    Einmal editiert, zuletzt von Ampelpfosten (December 27, 2006 at 23:24)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 28, 2006 at 09:01
    hast du denn den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] auf 17° vor OT eingestellt?
    hast du den zylinder + kolben selbst verbaut?
    3 Mal editiert, zuletzt von derbastian (December 28, 2006 at 09:04)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 28, 2006 at 12:07
    Getriebeöl riecht 100% nicht nach Sprit ????
    Das ist doch der Simmringklassiker was du da beschreibst.
    Die Power bläst ins Gehäuse ab und Getriebeöl wird mitverbrannt.
    Check nochmal das getrieböl da kommt dir aber ganz sicher Sprit entgegen.
    Weapons of Mass Destruction
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 28, 2006 at 20:47
    Ablassschraube mußt du schon öffnen,aber nur kurz nen kleinen Schuß in ne leeres sauberes Marmeladenglas oder so.
    Dann siehst du gleich obs wässrig dünn is und nach Sprit riecht.
    Man könnte auch nur die Einfüllschraube öffnen und dann ein Wattestab am Draht ins Öl dippen :D
    Aber so eine Probe ist für jemand der keine Vergleichswerte hat, nicht so aussagekräftig.
    Falls da alles schick is (was mich wundern würde) schaun wir weiter.
  • Ampelpfosten
    Köln
    Vespa PK 50 XL2
    • December 29, 2006 at 21:48
    danke vielmals fettkimme,
    riecht nach sprit, hab heut mein keller ausgemistet zum schrauben,
    und wellendichtringsatz bestellt. ole, ole !
    also danke nochmals und n guten rutsch :)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 30, 2006 at 11:25
    All the best Ampel
    Viel Spaß beim zerlegen
    Guten Rutsch & keep on scooting 2007
