Tacho sehr ungenau >20 km/h abweichung
  • reanea
  • October 9, 2008 at 19:50
  • reanea
    Oberhausen
    PK50(102)XL2, P200E, PX80
    Hey leute,
    also ich habe mir heute ne neue Tachowelle eingabaut und habe festgestellt das mein Tacho seeeeehr ungenau geht.
    Wenn ich geschätzte 30 km/h fahre zeigt mir das Tacho schon 50-55 km/h an und bei geschätzten 50 also hinter Autos hinterher über 70 !
    Wenn ich ein bisschen am gashahn drehe schlägts den Tacho schon im 3ten gang über 80 km/h aus.
    Habe ja ein Ganz ordentliches Setup 102er Polini 19 er Vergaser Membranschlürfer 2,86er Übersetzung usw..
    aber kann das sein , dass sich der Tacho verstellt hat oder irgendwas kaputtgegangen ist..
    nervt mich jetzt ganz schön da das wechseln echt ne Fummelige sache war.
    Ich danke euch schonmal im Vorraus für Tipps usw.
    und sorry falls es so ein Topic schon gibt habe sufu benutzt aber bin nicht richtig fündig geworden
    2 Mal editiert, zuletzt von reanea (October 10, 2008 at 00:22)
  • 68iger
    • October 9, 2008 at 20:03
    Ich hab ein navi zum Vergleich genommen, die Tachonadel abgezogen und dann wieder drauf dass es ca. passt (im Stand :) ). Mein Tacho hat jetzt eine Abweichung von 3 kmh zum Navi bei 60 km/h. Also genauer als ein Autotacho.
    Evtl. muss man das ein paar mal machen. Aber imho rentiert sich das.
    Gruss, Wolfgang
  • reanea
    Oberhausen
    • October 9, 2008 at 20:11
    okay das musst du mir jetzt mal genauer erklären :)
    Komme da grad nicht hinterher ^^
    Edith sagt:
    Da ist doch dieser kleine Nippel der die Nadel kurz vor 0 aufhält und mein
    Tacho geht ca. 20 zu schnell und ich muss dann den kleinen Stab auf dem die Nadel
    sitzt erst etwas zurückdrehen und dann wieder die Nadel draufstecken?
    und hat das genze noch was leserlicher gemacht klatschen-)
    2 Mal editiert, zuletzt von reanea (October 9, 2008 at 21:35)
  • reanea
    Oberhausen
    • October 9, 2008 at 22:05
    keiner sonst nen Tipp?
    Würde das gerne morgen direkt geradebiegen.
    sorry für doppelpost
    lg
  • 68iger
    • October 10, 2008 at 08:19
    Die Tachonadel steckt mit Ihrer Drehachse auf einem kleinen (Rund)Stift. Und von diesem Stift kann man die Nadel abziehen und wieder draufstecken. Zumindest bei der XL2 weiss ich das sicher. Da ich das aber auch schon mal bei meiner grossen Kawa gemacht habe wirds überall so sein.
    Du kannst die Tachonadel auch etwas anheben und über den Anschlagstift heben.
    Vorgehensweise also wie folgt:
    Tacho ausbauen und Abdeckglas runter.
    Tachonadel anheben und gegen den Uhrzeigersinn über den Anschlagstift heben. Die Nadel wird dann ein paar millimeter unter 0 kmh dann ihre Ruheposition finden.
    Tachonadel von der Achse abziehen und ca. 20 kmh gegen den Uhrzeigersinn verdreht wieder draufstecken.
    Tachonadel dann wieder über den Anschlagstift in die korrekte 0 kmh position heben.
    Du hast aber schon die korrekte Tachoschnecke verbaut, oder?
    Gruss, Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von 68iger (October 10, 2008 at 08:26)
  • reanea
    Oberhausen
    • October 10, 2008 at 13:36
    Danke erstmal für den Tipp.
    Werde ich gleich mal ausprobieren.
    Denke mal das ich die richtige Schnecke drinn habe, dürfte noch das original sein.
    Klingt logisch und wird sicherlich klappen.
    lg René
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 10, 2008 at 13:56
    Vllt haste dir eine falsche Tachoschnecke eingebaut?
  • reanea
    Oberhausen
    • October 10, 2008 at 14:21
    also ich ahbe sie nicht geändert.
  • Vespa Tacho
