hat jemand erfahrung mit dem DR 102ccm und was muss ich erweitern?
  • chris1991
  • October 21, 2008 at 19:55
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    hallo zusammen!
    bin mir am überlegen einen größeren zylinder einzubauen und möchte ich gerne wissen ob jemand erfahrung hat mit diesem zylinder (qualität...) und reicht es wenn ich einen 19 Vergaser einbaue, besssere kupplung, 3.00 primär und meint ihr dass die orginale kurbelwelle diese belastung aushält? Laut scootershop kann man die orginale kurbelwelle benutzen.
    Vielen dank
    Chris
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
    • October 21, 2008 at 20:16
    Die Ori-Welle passt schon, allerdings könnte die Öffnungszeit ein wenig kurz sein.
    19er Gaser passt auch, weniger sollte es nicht werden.
    3.00er Primär ist auch soweit okay.
    Vergleich mal bei
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • October 21, 2008 at 20:17
    danke für die antwort!
    und was meinst du wie schnell sie danach läuft?
    • October 21, 2008 at 20:18
    Schau dir den Link mal an, dann weisst du mehr!
