pk 50 xl mit 75er zylinder ausstatten
  • kann ich in meine vespa ohne weiteres einen 75er zylinder einbauen oder muss ich sonst auch noch welche teile austauschen? oder wie kann ich sie ohne viel aufwand etwas schneller machen?
  • neune Zylinder ist schon gut um ein bisschen was an beschleunigung und endgeschw. zu machen
    du musst beim neuen zylinder drauf achten das die kanten alle entgratet sind das du die passende zündkerze einbaust (mit nem größeren wärmewert)
    und die passende hauptdüse in deinen Vergaser bauen.
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • ja: zylinder druff, hauptdüse und zündkerze rein und los. das entgraten ist sicher nicht verkehrt, aber nicht zwingend notwendig. aber schön einfahren.
  • 75ccm > 50ccm = mehr verbrauch, aber hält sich in grenzen. kommt halt auf deine fahrweise an. such mal im forum was zum thema einfahren, wurde schon oft besprochen.
  • ok also vielen dank für die schnelle und ausführliche hilfe... ihr werdet euch wahrscheinlich denken "was fragt der denn fürn blödsinn" oder ähnliches aber zu meiner verteidigung muss ich sagen das ich von sowas echt keine ahnung hab... ich weiß zwar mittlerweile wo welches teil an meiner vespa ist und was ich machen muss wennse ma net fährt aber bin halt doch nur ein hobbybastler.... also nochmal vielen dank..
  • Kennt einer diesen Kabaschoko? Der behauptet, das man neue Zylinder nich einfahren brauch, sondern direkt vollgas und hohe Drehzahlen!
    Ich glaub der tickt nich ganz richtig, kann das sein???
  • soweit ich weiß müssen aluzylinder mit nicasil beschichtung nicht eingefahren werden. das bezieht sih nur auf graugusszylinder.
    wenn der kollege der festen überzeugung ist, dass man nie einfahren muss und direkt losknallen kann, dann ist das sein bier.
  • Das heißt also, alle Hersteller und Ingenieure, die von ner "Einfahrzeit" sprechen, lügen???
    Kann ich mir nicht vorstellen!
    Dieser Kabaschoko sagt sogar, dass man durch einfahren den Zylinder kaputtmacht!?
  • ich denke man kann auch einfach nen guten kompromiss finden, indem man sagt, dass man die ersten 100 km piano macht, es dann aber auch gut sein lässt. kann da aber nicht aus erfahrung sprechen - habe bisher zwei zylinder für 250 - 300 km eingefahren und ich hatte nie klemmerprobleme.
    muss jeder für sich entscheiden.
  • Ich fahr die ersten 500 ohne Vollgas, und ab dann, kurze Vollgasfahrten!
    In der Polinianleitung vom 50er Satz steht sogar drin, dass man den Motor warmlaufen lassen soll!!!
    Finde das is bisschen übertrieben!
    Mein 85er DR läuft jetzt schon seit über 10000km ohne Probs!
