blinker funktioniert bei lenkeinschlag nicht mehr!(Fehler gefunden)
  • Gernot
  • October 27, 2008 at 16:55
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo habe ein problem mit meinemblinker vorne!wenn ich rechts oder links einschlage ist der blinker vorne aufeinmahl tot egal ob rechts oder links !die fehlfunktion macht er beim linken und beim rechten blinker!!!!!! ich vermute mahl das da ein kabelbruch im kabel ist vom schalter zum kompacktstecker hinter der kaskade !hat jemand damit erfahrung oder ist meine vermutung richtig????bitte um hilfe!!!!
    gruß gernot aus emden
    2 Mal editiert, zuletzt von Gernot (October 29, 2008 at 15:08)
  • deereper
    50N Special
    • October 27, 2008 at 16:58
    entweder kabelbruch wie du schon richtig gesagt hast, oder vllt ist irgendwo eine unisolierte stelle am kabel die einen masseschluss verursacht wenn du den lenker ausschlägst.
    also ich würde mal die blinkerkabel checken ;)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Gernot
    Emden
    • October 27, 2008 at 17:08
    meinst du die kabel vom blinker zu kompacktstecker hinter der kaskade oder das kabel vom schalter zum kompacktstecker ????ich denke mahk ich werde morgen das kabel vom schalter zu kompacktstecker checken!!!!!! oder was meinst du?
  • deereper
    50N Special
    • October 27, 2008 at 17:31
    weiß nicht genau, ich hab leider keine PK, ich meinte so grundsätzlich alle kabel vorne die mit den blinkern zu tun haben.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Gernot
    Emden
    • October 28, 2008 at 00:45
    weiß sonst noch jemand was darüber !!!brauche hife und gute tips!!!!! gruß gernot
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • October 28, 2008 at 06:44
    Bei mir war mal das Kabel direkt am Schalter abgerissen. Unter dem Druckknopf sitzt eine kleine Platine, auf der einige Kabel angelötet sind. Durch die notwendige Drehbewegung am Schaltrohr sind alle Kabel ziemlich knapp bemessen, da kann schon mal was reissen oder scheuern. Am besten mal das Lenkeroberteil runterschrauben und nachsehen.
    Viel Glück
    Volker
  • Gernot
    Emden
    • October 29, 2008 at 15:08
    habe den fehler gefunden!der kompaktstecker hinter der kaskade hatte kontacktprobleme am weisen kabel was vom blinkgeber kommt !in dem kompaktstecker war der stecker selber so aufgebogen (wohl von ein paar mahl abziehen)das das gegenstück nur noch lose drin war und so war bei jeder bewegung -lenkeinschlag der blinker weg!!!!!! jetzt funktioniert wieder alles suuuuuuuuuuuuuuuuuuuperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!
    gruß gernot
  • Vespa Blinker
