DR102 welche HD mit 16.16
  • shova50
  • October 27, 2008 at 22:26
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    sf setup listet nur Vergaser >19 in Verbindung mit dem DR102
    Ich habe aber noch keinen passenden ASS und wollte noch ne Weile mit dem 16.16 weiterfahren.
    Welche HD würdet ihr empfehlen?
    Auspuff ist Polle links
    • October 28, 2008 at 00:13
    lief bei mir mit 70 nach kerzenbild ok auf 16.15f. kolbenspülbild aber mist. dreht nicht hoch aus. drehmoment satt. typischer dr halt durch den vergaser noch mehr trecker
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 28, 2008 at 18:46
    Trecker würde mir fürs erste reichen bis ich einen kompletten PK ASS gefunden habe.
    Werde die HD76 also einfach drin lassen und mir das in Ruhe anschauen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 28, 2008 at 20:47
    Ich brauch einfach was für den starken Wind.
    Der DR75 ist super wenns etwas Rückenwind gibt, auch die Leistungsentfaltung bis über 7500rpm
    Bei Gegenwind bin ich aber zu schwer für den auf Drehzahl bearbeiteten DR75
    Im Frühjahr hat mich der unbearbeitete Zylinder schon genervt, dann bearbeitet, den Sommer über wars ok, nun im Herbst bei den Wetterbedingungen brauche ich mehr Hubraum
