Zündkerze 177 Polini
  • Habe auf PK125X 177Polini gebraucht gekauft.Eingebaut war Zündkerze NGK BR8HS. Laut alten Rollershop Katalog wird Zündkerze W3CP(Bosch?)vorgeschlagen. Habe mal zu Bezeichnungen nachgeschaut:NGK hat 12,7mm Gewindelänge, die andere hätte wenn Bosch 19mm,wäre also länger, auch der Wärmewert NGK mittelwarm Bosch 275-280 wäre anders.
    Fahrzeug hat Serienauspuff, Vergaser Si24-24,Düse 122.
    Welche Zündkerze wäre richtig?
    Fahrzeug fährt laut Tacho nur 85km/h. Denke das ist zu wenig.
  • Grundsätzlich gibts bei der Vespa Langgewinde und Kurzgewinde ZK Typen.
    Bei Bosch an der Endung AC = Kurzgewinde und CC = Langgewinde zu erkennen.
    NGK arbeitet mit HS bzw. ES Kürzeln Denso FSU und ESU ...usw.
    Am besten schaust du erstmal auf die sehr gut gemachte Fuffi.de Zündkerzenseite
    NGK BR8ES oder sein Bosch Pedant W3CC sollten beim Polini 177 ne gute Wahl sein.
    Weapons of Mass Destruction
