org. Vergaser Einbau
  • karl_neun
  • November 2, 2008 at 20:03
  • karl_neun
    PX 125, PX 200 E
    Moin moin
    Kurze Frage: Habe am WE den originalen 24er Vergaser meiner PX 200 ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut.
    Jetzt weiß ich nur nicht mehr genau, wie der "Drahtzug" vom Gasschieber an den Hebel (der in der Vergaserwanne sitzt und an den auch der Gaszug vom Lenker eingehakt wird) eingehängt wird. Wird er von oben, seitlich oder unten in die Öse der Hebels eingehangen?
    Hat jemand ggf. ein Foto?
    Danke und Grüße
    Kalle
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 2, 2008 at 20:16
    Foto grad Leider keins. Wird aber von Unten eingehangen.
  • karl_neun
    PX 125, PX 200 E
    • November 3, 2008 at 09:30
    Hallo Tahoi
    Sicher? Ich hatte ihn von unten eingehangen... und das hat nicht dauerhaft gehalten... Gibt es noch einen Trick?
    Danke und Grüße
    Kalle
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 3, 2008 at 09:36
    Du meinst nun, wie der Zug in der Vergaserwanne eingehängt wird oder obe am Lenker?
    Am Lenker, bzw. Gasrohr sitzt unter der Lenkopfabdeckung ein rundes Kunststoffteil, wo der Nippel (der hier quasi quer sitzt) in eine Aussparung eingehängt wird... Das erklärt sich eigentlich von selbst, wenn man das sieht.
    Am Vergaser mit Getrenntschmierung: Der Gassschieber wird über einen etwa 4 cm langen Haken betätigt, dieser Haken wiederrum wird in eien Öse gesteckt, die auch mit der Ölpumpe verbunden ist, Zugseitig, also Richtung Luftschlach, wird dann der Gaszug, dessen Nippel hier nur längs sitzt von oben in genau diese Öse, in der auch der Haken hängt, eingehängt...
    Eigentlich sollte da so viel Spannung drauf sein, dass der Zug sich da nciht einfach so wieder rausfriemelt...
  • karl_neun
    PX 125, PX 200 E
    • November 3, 2008 at 11:17
    Danke für diese Info... now it comes clear :)
  • Vespa Vergaser
