Wer weiß weiter, Dellorto SHB 16/16F
  • Trudero666
  • November 8, 2008 at 20:23
  • Trudero666
    Vespa PK50 Lusso
    habe folgendes Problem an meiner Vespa, läuft sehr schwer an, Gasannahme im unteren Drehzahlbereich ist Glücksache (funktioniert nur mit viel Gefühl), bei Vollgas läuft sie relativ gut. Es ist ein Dellorto Vergaser Typ SHB 16/16F. Sollte da dringend ein paar Tipps haben, auch bezüglich der Grundeinstellung. Bin für jede Hilfe dankbar.
    Trudero666 :wacko:
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • November 8, 2008 at 21:52
    zur einstellung gibts hier per sufu genügend tipps - mach mal die schwimmerkammer sauber und bals die düsen durch
  • Trudero666
    Vespa PK50 Lusso
    • November 8, 2008 at 22:23
    Grüß Dich, erst einmal Danke für den Tipp,-hab ich schon gemacht! Kannst Du mir bitte sagen, um wieviel Umdrehungen ich die Gemischraube öffnen muß um ein relativ gutes Startverhalten zu bekommen? :thumbup: Sprich, das das Gas im unteren Bereich gut angenommen wird.
  • stefbold
    • November 8, 2008 at 23:29
    also ich hatte nie ne lusso -aber bei den normalen pks wars immer schraube rein bis er fast abstirbt (muss nicht bis zum anschlag sein) und dann ne halbe wieder raus (aber da gibts wie du schon geschrieben hast ein paar variationen).
    klingt aber nicht so sehr nach einstellschraube - mehr danach dass irgendwelche der kleinen Kanäle im Gaser zu sind - probier mal leihweise einen anderen GAser wenns nicht besser wird - manchmal hilft da nichtmal ultraschall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 10, 2008 at 23:36
    Was fährste denn für ne Nebendüse?
    ESC # 582
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 11, 2008 at 07:41
    Mein Tipp auch Nebendüse.
    Und Gaser ins Ultraschall zu legen ist sicher nie schlecht.
    Hier mal eine Anleitung zum reinigen.
    --> gehst auf Technik --> Reparaturen --> Vergaser reinigen
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Trudero666
    Vespa PK50 Lusso
    • November 14, 2008 at 07:42
    Inzwischen habe ich einiges gemacht, den Vergaser nochmals zerlegt, nochmals penibel gereinigt, Kanäle durchgeblasen usw.
    -habe das Ding wieder eingebaut, und natürlich probiert,-Fazit: es funktioniert beseer, allerdings, stellte sich ein neues Problem ein. Nachdem der Motor warm gelaufen war, fing ich mit der FEineinstellung an, hat auch soweit prima geklappt,-also rauf aufs Gerät und Probefahrt, wenn ich jetzt im 4. Gang fahre, und dann runter schalte, bleibt die Drehzahl für ca. 1, 5 min sehr hoch und fällt dann erst allmälig ab. Was kann das noch sein??
    Gruß froehlich-)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 14, 2008 at 08:49
    Ausgenudelte Feder im Vergaser, oder der Gaszug selbst. z.B.
    ESC # 582
  • Restaurations
    • November 14, 2008 at 10:02
    Oder die allseits verhasste Falschluft.
    Biete nix mehr an...
  • DellOrto
