  3. Vespa Elektrik
Allgemeines elektrik Problem --> Vespa PK 50 XL2
  • Dackeldog
  • November 12, 2008 at 13:30
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Wie die Überschrift schon sagt hab ich bei meiner Vespa ein nerviges mir mittlerweile schon magengeschwüre bereitendes Problem mit der Elektrik.
    Die Sache sieht folgendermaßen aus: Elektrik funktioniert im grunde perfekt. Aber bei rund der hälfte der Zeit, die ich fahre wird die gesamte Elektrik schwach. Also mein Licht wird gleich einem Feuerzeug meine Blinker sind kaum sichtbar und dasselbe ists mit dem Rücklicht...und die Tankanzeige spinnt auch. Dann auf einmal geht das Licht wieder einwandfrei..und nach kurzer Zeit wieder so madig wie oben beschrieben. Naja hab bisher jetzt schon vieles probiert: Ich habe die gesamten Kontakte überprüft und mit Kriechöl eingesprüht. Hier im Forum hab ich auch mal gelesen, dass die Hupe eventuell das Problem sein könnte...naja hab die Hupe aus dem Stromkreis genommen und ebenso den hupenschalter. Aber das elektrik Problem ist nach wie vor noch da. Besonders jetzt zu den kalten und dunklen nächten wäre es mir sehr wichtig ein gut funktionierendes licht zu haben.
    Ich bedanke mich nun schon im vorraus über eure hoffentlich problemlösenden antworten
    mfg
    Gruß Mo
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • November 13, 2008 at 17:32
    Hallo ,
    könnte es sein das die Lichtmaschiene nicht richtig arbeitet und oder wenn vorhanden die Batterie nicht richtig aufgeladen wird ?
    M.f.G.
    Ingo
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 13, 2008 at 18:08
    grünes kabel (oder Mehrfachstecker) am Hupengleichrichter abziehen.....
    wenn das hilft ....Hupengleichrichter erneuern
    wenn das nicht hilft ....Spannungsregler erneuern
    Rita
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 13, 2008 at 19:18
    danke für die antworten...
    Meine XL2 hat leider keine Batterie..
    Morgen werde ich mich sofort mal mit dem Hupengleichrichter beschäftigen!
    Gruß Mo
  • paulpaul
    PK 50
    • November 17, 2008 at 00:22
    Bei mir wars der Spannungsregler. Geäußert hat sich das in genau den gleichen Symptomen. Spannungsregler gibts bei ebay teilweise für nen Euro.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 17, 2008 at 13:22
    kann ich da jeden x beliebigen verbauen? weil meiner läuft mit 12 V und hatt 120 W leistung...in ebay gibts nur welche mit 80 Watt und wenn auf meinem regler schon 120 draufsteht wird er das wohl auch brauchen..
    Gruß Mo
    • November 17, 2008 at 22:10
    Guck mal den Stecker an der Schwinge hinten rechts nach , manchmal sammelt sich da Wasser drin und dann gammeln die Kontakte weg...(Metallkappe abschrauben und Stecker auseinander ziehen , beim zusammenstecken drauf achten das die Kerbe im Stecker übereinanderliegen...
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 18, 2008 at 20:43
    ok danke mach ich morgen gleich.
    Also aktuell funktioniert alles relativ stabil..ich hab die hupe ja abgesteckt nur waren die kontakte nicht isoliert also hab ich mal nen batzen isolierband drüber gewurschtelt. Aber morgen sehe ich gleich nochmal hinten bei der schwinge nach.
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 1, 2008 at 18:32
    tjahaa genau der wars...bissl isolierband rumgewickelt..jetzt funzt alles wieder..bloß dooft ist, dass ich meine hupe davor getötet habe^^
    also danke
    mfg moritz
    Gruß Mo
    • December 6, 2008 at 14:39
    Naja ne Hupe kostet nicht die welt , hauptsache die Kleine schnurrt wieder ! yohman-)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
