Wie weit sollte der Gasschieber (16/16er) aufmachen?
  • Letman
  • November 25, 2008 at 20:08
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    baue gerade meinen Vergaser zusammen und beim betätigen des Gashebels fällt auf das der Schieber die Öffnung nicht ganz frei macht obwohl der
    Hebel bis zum Anschlag betätigt wird. Meine Frage ist nun ob das normal ist (Öffnung bleibt ca 15% vom Schieber bedeckt). Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Fehler mit der Feder gemacht und ich muss ihn nochmal zerlegen.....Kurzer Tipp wäre super....
    Danke Euch vorab
  • -Peter-
    Biberach, Voggenreute
    50r bj 1972
    • November 25, 2008 at 20:15
    also ich würde sagen das er auf jeden fall ganz aufmachen sollte. eventuell hängt dien gaszug nen bischen durch und deshlab macht er nicht ganz auf ich würde mal die spannung deines gaszuges kontrollieren
    mfg peter
  • Letman
    Brühl
    • November 25, 2008 at 20:19
    Nein ich habe den Vergaser noch in der Hand und betätige den Hebel sofort, trotzdem nur 85% offen. Als ob die Stange die den Schieber betätigt zu lang ist...hmm kann mir auf alle Fällle nicht vorstellen das das normal ist, werde ihn nochmal zerlegen..
  • Letman
    Brühl
    • November 25, 2008 at 20:51
    OK erledigt....habe die Stange die den Schieber zieht durch die Feder gesteckt...dumm.
    Jetzt gehts...
  • -Peter-
    50r bj 1972
    • November 26, 2008 at 16:26
    ok klatschen-) hast ja zum glück das problem gefunden
