Hallo ,
suche für einen Delorto FHBB 16/14 Vergaser eine 79´er HD. Kann mir jemand von euch sagen wo ich diese bekomme ? wäre für jeden Tip dankbar.
Ingo
Hallo ,
Ingo
Wenn nicht bei den üblichen Onlinehändlern für Vespa-Zubehör (z. B. , ), dann sicher beim Dell`Orto Generalimporteur für Deutschland .
...das müßte doch ein Vergaser für die PK50XL Automatik sein, richtig? Da sollte jede 6mm Düse reinpassen, die gibts bei jedem Scooterhändler und auch bei den schon genannten Onlineshops.
Gruss, Harald
die düsen von den großen gasern (6mm) oder die von den shbs. das wären dann 5 mm.
frag ma automatix, der kennt sich damit aus.
Erstmal Danke für die Hilfe, habe eine 6mm Düse der größe 80 gefunden. Der Händler meinte es gibt keine 79 Düse. Wollte diese nur weil
die meisten bei einer XL Automatik und Pinasco 75ccm Zylinder von einer H.D. Düse 79 sprechen. Eine nummer größer dürfte nichts ausmachen.
Änder ich halt von 74 HD auf 80 er HD.
Ingo
