Vergasername für Vespa pk 50 xl
  • Düsentrieb
  • December 7, 2008 at 22:07
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    Nur eine kurze frage! Besteht ein unterschied zwischen dem Vergaser Dell'Orto SHB 16/15 und Dell'Orto SHB 16/15F ?!
    Denke das kann man schnell beantworten, danke!
    Gruß Düsentrieb
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 7, 2008 at 22:20
    musst nur unterscheiden zwischen XL1/XL2 und kaputt/heile
    • December 7, 2008 at 22:41
    ja, zwischen 16/15 und 16/15 F ist der unterschied in der aufnahme der züge
    bei dem 16.15 kommen die züge in fahrtrichtung von links beim 16.15F in fahrtrichtung rechts.
    16.15 passt bei pk nur sehr schlecht, der 16.15F bei der v50 nur sehr schlecht
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 7, 2008 at 22:43
    habe noch nie einen 16.15er für V50 gesehen
    • December 7, 2008 at 22:44
    ich auch nicht. ist aber bei den ganzen SHB vergasern das selbe spiel
    16.10/16.10F
    16.16/16.16F
    nur beim 19er heissen die dinger 19.19 und 19.19E
    warum auch immer.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 7, 2008 at 22:48
    glaube nich, bzw bin mir nicht sicher ob man das so tatsächlich so verifizieren kann.
    Bleibe zur Kaufentscheidung bei meiner Aussage oben
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (December 8, 2008 at 10:16)
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • December 8, 2008 at 09:35
    Ich habe nicht nachgedacht und mir einen Vergaser einer Vespa pk 50 xl(2) gekauft, bei ebay stand das auch so drin und der Vergaser hieß Dell'Orto SHB 16/15. Ich habe eine Vespa pk 50 xl mit einem Dell'Orto SHB 16/15F. Kann ich den ebay Vergaser jetz verbauen oder habe ich Mist gebaut?!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 8, 2008 at 10:01
    Wenn du den Chokezug montiert bekommst kein Problem
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • December 8, 2008 at 10:20
    Also ich hab nochma a den ganzen Zügen gezogen(Wortspiel!^^) Und die müssten anschoießbar sein, aber genaueres weiß ich erst wenn ich den Vergaser diese Woche noch kriege! Wenn er nicht passt, muss ich ihn wieder verkaufen, vll hat ja dann einer von euch auch interesse.;) Aber vorerst schonmal danke!
    Gruß Düsentrieb
    • December 8, 2008 at 22:16
    Stell mal ein Bild rein
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • December 16, 2008 at 17:48
    Also es ist exact der gleiche Vergaser! Es steht das gleiche drauf und er passt auch...funktionieren tut er auch. Ich denke es war entweder in schreibfehler bei ebay, oder der vergaser ist der gleiche bei beiden Vespas! Totzdem Danke für die Überlegungen! jubel
    Gruß Düsentrieb
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
