PK Seitendeckel auf PK XL
  • gaugel
  • January 12, 2007 at 00:05
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    wie bekomme ich einen PK-Seitendeckel auf eine PK XL?
    Da dieses Blechwinkelstück bei beiden am Seitendeckel nicht exakt an derselben Stelle sitzt, sind diese ja nicht kompatibel. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Blechwinkelstück zu entfernen und an die richtige Stelle zu machen? Ansonsten dachte ich, mir viell. so ein Winkelstück selbst anzufertigen und an der richtigen Stelle anzubringen. Könnte ich da schweißen, wegen dem Lack?
    Mfg, gaugel.
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 12, 2007 at 11:48
    Der Lack ist hinterher hinüber.
    • January 12, 2007 at 23:31
    Mit 'nem normalen Schweissgerät (MAG) kannst du sowieso nicht an lackierten Flächen schweissen. Dafür müsstest du schon mächtig tief in die Tasche greifen! Aber ein wenig abschleifen und nachlackieren ist auch zügig gemacht!
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • January 13, 2007 at 12:53
    Ja schon, aber ich will die Chromseitendeckel von der PK. Schweißen kann ich dann vergessen und mit nachlacken ist da dann auch nichts.
    Nirgends find ich die Teile für PK XL!
    gaugel.
  • Tames
    Oberösterreich
    PK 50 XL II BJ.:93, LX150 BJ:07
    • January 13, 2007 at 14:29
    Hi
    schau mal unter stoffis.com der hat die Chromdeckeln auch für dir XL !!!!!
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • January 13, 2007 at 17:41
    Die von Stoffi´s sind nur für PK. Hatte schon bei denen angerufen, die meinten die S.deckel werden für die XL nicht mehr produziert.
    Ich habe jetzt durch googlen bei welche gefunden, aber mit dem Hinweis, "nur auf Anfrage". Naja, mal gucken was sicht tut. :rolleyes:
    gruß, gaugel.
    Einmal editiert, zuletzt von gaugel (January 13, 2007 at 17:41)
  • Tames
    Oberösterreich
    • January 13, 2007 at 22:28
    aso
    kan nicht alles wissen :D :D
