ET2 als 80er zulassen
  • Meandog
  • January 13, 2007 at 21:51
  • Meandog
    Konstanz
    ET2
    Hi,
    nach Ablauf der Garantie hab ich bei meiner ET2 die Drosseln rausgeschmissen, da mir die 45 km/h zu lahm waren. Jetzt rennt die Gute ohne Probleme 80 km/h. Ich würde sie gerne als 80er zulassen.
    Gruss
    Meandog
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • January 13, 2007 at 23:14
    das geht sehr schlecht und nur unter protest vom tüv einfach mal hinfahren und fragen ob das geht musst den aber net unter die nase reiben das der roller 80 fährt sach einfach ich war aufm hp4 und da hat der roller 80 ohne drossel gebracht und nun möchtest du dich erkundigen ob du ihn als 80er zulassen kannst
    • January 13, 2007 at 23:19
    Die zweite Frage ist ob das finanziell Sinn macht. Erkundige dich doch bei der Gelegenheit gleich mal ob du sie als 125er, am besten ungedrosselt zulassen kannst. Das macht in der Versicherung ganz schön was aus. Natürlich nur wenn du den passenden Führerschein hast. Evtl. kannst du dazu ein paar Tuningteile verwenden um die erforderlichen Parameter zu erfüllen. Die Teile gibt's ganz günstig bei !
    Und schreib einfach mal ob du Erfolg hattest. Am besten wendest du dich an eine Prüfstelle die schon Erfahrungen mit Rollern hat.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 13, 2007 at 23:43
    kauf die lieber ne et4 kommt billiger da der nette herr vom tüf erst mal einiges zu bemängeln hat wie zb die bremse und das fahrwerk usw dann darfst für alles ne einselabnahme machen lassen usw
    und wenn dann solltest du sie noch ein bisschen schneller machen da wie schon gesagt ne 80 deutlich teurer als ne 125er ist
  • sylle
    • January 13, 2007 at 23:44
    Original von Nick50XL
    die bekommt man aber leider nicht eingetragen es gibt nur eine firma die bei liegenden minarelli motoren eine leistungssteigerrung machen kann :(
    • January 13, 2007 at 23:51
    Wieso sollte man die nicht eingetragen kriegen? Wenn die Teile die verbaut werden nicht Verkehrsgefährdend sind spricht nix dagegen. Es ist allerdings - wie so oft - eine Kostenfrage!
  • sylle
    • January 14, 2007 at 00:10
    aso ja da muss halt ein gutachten ohne drossel angefertigt werden mit prüfung und so weiter wen es noch nicht von denen gemacht wurde
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (January 14, 2007 at 00:21)
  • Meandog
    Konstanz
    ET2
    • January 14, 2007 at 19:24
    Hi Leute,
    vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werd die TÜV-Heinis demnächst mal nerven. Mal sehen, was die sagen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nächsten Monat will ich erstmal den Motorradlappen machen, mit dem Autoführerschein brauch ich mir da gar keine Gedanken drüber machen
    Gruss
    Meandog
    Einmal editiert, zuletzt von Meandog (January 14, 2007 at 19:31)
  • Meandog
    Konstanz
    ET2
    • January 15, 2007 at 19:33
    Hi zusammen,
    hab mich heute mal schlau gemacht. Allerdings hab ich erstmal meinen Händler gefragt, was man machen kann. Der hat mir jedoch geraten, ganz die Finger davon zu lassen, also bin ich zu einem Kumpel gegeangen, der meiner Meinung nach der beste Zweiradschrauber ist und der hat mir empfohlen, gleich ein Motorrad draus zu machen, ist nicht teurer und kostet weniger in de Versicherung. Muss nur ein größerer Kolben rein und muss wohl auch der Tacho von der 125er rein, weil die ET2 nur einen bis 80 km/h hat. Wenn das ganze fertig ist ab damit zur DEKRA, die machen weniger Stress als der TÜV.
    Gruss
    Menadog
