spule hinter lüra. will einfach nicht runter
  • dirx
  • January 14, 2007 at 15:30
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    hey leute,
    wie gesagt, ich bekomme die spulen hinter dem lüra bei meinem 80er motor nicht runter...... :(
    es sind ja 3 kreuzschrauben, diese sehen net gegammelt aus oder so, sie sind einfach nur bombenfest eingedreht! ich habe den besten dreher genommen den ich finden konnte aber damit zerdreht sich das gewinde einfach.......
    wie gehe ich jetzt weiter vor, wollte heute eigentlich den motor spalten, das geht nu net mehr!
    hoffe auf schnelle antworten
    Einmal editiert, zuletzt von dirx (January 14, 2007 at 15:34)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 14, 2007 at 16:25
    [Blockierte Grafik: http://www.louis.de/_1089fa63f1832…0003903_910.JPG]
    Schlagschraubendreher
    Falls du im Besitz eines guten Knarrenkastens bist,versuchs mit verlängerung plus Kreuzbit.
    Durch den langen Hebel der Knarre,plus gleichzeitigem draufdrücken, bekommst du maximalen Druck auf die Schraube.
    Die nächste Stufe wäre dann der Schlagschraubendreher,der bekommt jede Schraube los.
    Weapons of Mass Destruction
  • dirx
    Bremen
    • January 14, 2007 at 16:29
    danke für die antwort,
    ist das jetzt so gedacht, aufsatz für den kreuzer und darauf die verlängerung?! ist diese dann 6kant wohl?!
    jedenfalls danke ich dir für die hilfe, werde ich morgen gleich probieren
  • dirx
    Bremen
    • January 14, 2007 at 22:16
    du bit mein retter,
    GENAU sowas war in meinem kasten und damit war das alles kein problem mehr!
    danke
