Handschuhfach Pk50 XL2 demontieren?
  • wethepeople
  • January 17, 2007 at 16:50
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • April 28, 2007 at 23:47
    • #21
    Ich weiß zwar jetzt nur grob was du meinst aber ich habe da nichts entfernt.Sind die kabel bei dir so dicht das du nicht durchguckn kannst?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:48
    • #22
    wo genau soll ich da durchgucken?
    Durchs Rohr?
    Das würde ja nicht gehen, da ja der Zylinder drin ist
    Ich glaube ich habe einen zu dicken Schraubenzieher verwendet.
    Das mit dem Fach nervt echt
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 28, 2007 at 23:49)
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • April 28, 2007 at 23:53
    • #23
    Der schraubenzieher muss so klein wie möglich sein.
    Unter dem rohr befindet sich ein durchlass wo du durchguckn kannst,schau dir nochmal genau das bild mit dem blauben rahmen an.die stelle die ich meine ist direkt gegenüber von dem roten pfeil.
    Falls das jetzt noch immer nicht gehen sollte guck ich morgen mal genauer bei meiner nach und versuche dir das dann genauer zu erklären.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:54
    • #24
    ok, dank dir :)
    Gut N8
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 29, 2007 at 15:48
    • #25
    habe das PLastikplättchen, dass wie ich feststellen musste metallverstärkt ist, mit einer kohlefaserverstärkten Trennscheibe abgeflext
    Is nu draussen das Miststück
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 29, 2007 at 15:50)
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • April 29, 2007 at 19:17
    • #26
    so gehts natürlich auch^^
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
