vergaser reinigen
  • stoneagequeen
  • February 17, 2006 at 10:00
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    hallo zusammen ! also habe ein kleines problem meine pk fängt bei vollast
    an zu stottern so als würde sie keinen sprit bekommen hab mir gedacht das könnte am vergaser liegen und jetzt mein frage wie reinige ich den am besten hab da so nen reiniger beim rollershop gesehen taugt das was und wie wird der angewendet bzw hatt jemand nen anderen vorschlag ????
    Endlich wieder eine Vespa :)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • February 17, 2006 at 10:30
    Wenn ich davon ausgehe das das Problem zuvor nicht bestand, heisst es reinigen. Ich nehm da immer nen Spiritus und spül das DIng richtig durch. Wenn Du aber die Möglichkeit hast den Vergaser in ein Ultraschallbad zu legen, dann nutze es. Damit wird der richtig sauber.
    - William Butler Yeats
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • February 17, 2006 at 13:04
    gut das werde ich probieren !
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • February 20, 2006 at 07:47
    sie schnurrt wieder quasi problem gelöst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Neu hier und ein paar Fragen zu meiner ersten Vespa (V50 Special)
    • Kodiak
    • June 24, 2017 at 12:18
  • Zusammenbau/"Restauration" PK 50 S
    • BigMike
    • April 16, 2014 at 09:47
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa PK 50 Xl kommt nicht auf Drehzahl
    • Vespa46
    • December 22, 2016 at 16:51
  • Vespa Vergaser
