Nimmt warm zäh Gas an!
  • hardy.b
  • January 20, 2007 at 11:26
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    Hallo!
    Wenn meine PK XL2 nach einigen KM richtig heiß gefahren (im kalten Zustand brauch ich nur wenig Gas) wurde nimmt sie beim Anfahren recht zäh Gas an, d.h. ich muß sehr viel Gas geben.
    Aber nur beim anfahren. Ansonsten zieht sie gut durch und erreicht auch ohne Tuning fast 60 Km/h, springt ohne Probleme an, sauberes,stabiles Standgas. Motor neu abgedichtet, Vergaser/Lufi sauber, neue Kerze, alles OK. Was kann das sein? Oder ist es normal?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 21, 2007 at 22:48
    Wenn sie warm ist sollte sie eigentlich besser anziehen, kontrolliere mal deine Vergaser einstellung !(etwas zu fett ?)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 22, 2007 at 07:03
    hardy, du kämpfst doch schon länger mit dem Problem, oder?
    Haste mal die Zündung kontrolliert?
    Vlt wird die gute zu heiss durch falsch eingestellte Zündung. Am besten [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • January 22, 2007 at 19:16
    Hallo!
    Habe heute die Vespa in einer Werkstatt vorgeführt. Nach der Probefahrt meinte der Monteur, alles OK. Kommt etwas schwer in die Hufe, da das Lüfterrad recht schwer ist. Habe die Luftgemischschraube
    etwas nachreguliert und das Standgas höher gestellt. Auf den ersten Metern hat es sich nicht bemerkbar gemacht, da der Leerlauf durch Chokefahrt recht hoch war. Motor wird nicht zu heiß, Kerzenbild auch OK. Vielleicht werde ich das leichtere HP4 Lüfterrad nachrüsten, mal sehen, gibt auch hierzu negative Berichte.
    Gruß Hardy
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 22, 2007 at 19:24
    Es gibt auch negative, das Mark erschauernde Berichte.
    Ich kenne da jemanden, der ganz zufrieden damit ist.
    Ich halte einiges von seiner Meinung.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (January 22, 2007 at 19:25)
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • February 10, 2007 at 19:18
    also ich finge HP4 rad sehr gut hängt besser am gas aber nicht vergessen den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] neu einzustellen
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • February 10, 2007 at 21:26
    Automatik oder Schalter?
    Bei der Automatik läuft er meinen Erfahrungen dann zu fett.
