reihenfolge beim einbau der elemente des motors?
  • dirx
  • January 26, 2007 at 18:17
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    hallo leute
    ich habe da mal eine frage, mein motor ist gespalten und alle elemente sind ausgebaut! sprich antriebswelle, sekundärübersetzung und kurbelwelle....
    wenn ich diese nun wieder einsetzen möchte, in welcher reihenfolge sollte ich dies tun? denn wenn ich da etwas anziehe und es dann wieder lösen muss weil es das einsetzen des nächsten teils verhindert wäre das natürlich scheiße!
    wäre über hilfe sehr dankbar :)
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • January 26, 2007 at 19:24
    um welchen typ vespa handelt es sich denn?
    aber in der regel sollte es doch wohl so gehen:
    wenn allles bereit ist, so finge ich mit dem einsetzen der schaltgabel an;
    dann kickstarterwelle mit feder;
    dann tannenbäumchen(sitzt im nadellager),
    dann kurbelwelle;
    das teil wo später der kupplungskorb hineinkommt;
    antriebswelle;
    zahnradkickstart;
    nun kannst du eigentlich die 2 hälften vereinen.
    irgendwo schwirrt hier auch ein link zu einer rep.-anleitung rum, find in nur grad nicht, echt link!!
    gruss goof_7
    hab ihn:
    Einmal editiert, zuletzt von goof_7 (January 26, 2007 at 21:56)
  • dirx
    Bremen
    • January 28, 2007 at 12:19
    danke für die antwort goof! es geht mir nur im die reihenfolge dieser 3 teile: kuwe, primärübersetzung und antriebswelle! wenn jemand die 3 teile kurz in die richtige reihenfolge stellen würde wäre ich sehr dankbar :)
  • PK 50 XL 1
    Wesel NRW
    Vespa PK 50 Xl 1
    • January 28, 2007 at 21:04
    hab leider nur was für ein 50 ger gefunden aber dei reienfolge müsste die selbe sein.
  • dirx
    Bremen
    • January 28, 2007 at 22:15
    danke für den link, habe es aber jetzt schon selber hinbekommen!
    vll um den threat abzuschließen, es ging so am besten:
    1. primärübersetzung
    2. kurbelwelle
    3. antriebswelle
    also, machts gut :)
  • Vespa Motor
