Allgemeines PC gesabbel
  • hi
    worm/agent.w.45
    sollte mit einem Aktullen Scanpattern entfernt worden sein
    backdoor.win32.small.hpz
    verwendest du Outlook ??
    durchsuche dazu mal in der registry nach folgenden schlüsseln
    MD5: 0x9008EAB093FEAFCE77BB316633F8AB94
    SHA-1: 0xDADE7E894FDD3841CEE3D2563980ADFF29EC4B8D
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Hab mit tuneup in der registry nach beiden Einträgen gesucht und nichts gefunden.
    Gutes oder schlechtes Zeichen?
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • wen beide einträge nicht vorhanden sind is es ein gutes zeichen :thumbup:
  • naa toll jetzt hab ich den mißt!
    wollte windwos anhand der vista cd neu installieren bzw. reparieren so weit so gut denn wollte der laptop das ich die driver disc einleg was ich auch tat bin denn versehentlich auf den knop zum öffnen des laufwerks gekommen und der rechner fuhr erneut hoch mit dem fehler
    GRUB loading stage1.5.
    Grub loading. please wait...
    Error 22
    hab nun auch schon gegooglt und versucht beim start des laptop die R taste zu drücken, da passiert aber nüscht er geht immerwieder in diesen Grub loading...
    was soll ich tun`?
  • so nun hab ich 2windows komplett neu installiert + treiber! dann ist er neu hochgefahren und zeigt nun wieder den fehler an :wacko:
  • Zitat
    Error 22
    das bedeutet nichts anderes als das er Ubuntu nicht starten kann,GRUB is nix anderes als als der Bootloader
    welcher Reihenfolge hast den installiert ??? vermute mal Ubuntu und dann Vista oder ??
    richtige reihenfolge wäre vista in einekleine partition zu packen 10-12GB sollten reichen und danach Ubuntu in den rest
  • hab jetzt wieder ubuntu und vista drauf und will ubuntu löschen!
    wie geh ich vor?
    grund: fehlende treiber miener gtrafikakrte
  • Zitat
    wie geh ich vor?
    ich erklärs einfach mal an Win XP ,weil ich Vista nicht kenn und kennen will :D , systemsteuerung-->Verwaltung --> Computerverwaltung--->und dort die Komponente "Datenträgerverwaltung" starten
    darin siehst du alle partitionen ,Hier einfach die Partition mit dem installieren Ubuntu löschen (formatieren )
    danach einfach ne neue im NTFS Format erstellen
  • und wie mach ich das wenn ich vista löschen will? 2-)
    freunde mich grad mit ubuntu an!! hab die treiber gefunden !
    und was mach ich hier?
    /tmp/AdobeReader_deu-8.1.3-1.i486.rpm konnte nicht gespeichert werden, weil Sie die Inhalte dieses Ordners nicht ändern können.
    Ändern Sie die Ordnereigenschaften und versuchen Sie es nochmals oder versuchen Sie, an einem anderen Ort zu speichern.
  • na was nu :D
    beim löschen ist es halt so das du aufpassen muß welches BS den Bootloader stellt GRUB = Ubuntu bzw Bootloader = vista
    das jeweilige BS das den Loader stellt darf erst nach der neuinstallation des anderen BS gelöscht werden , hört sich kompliziert an ,is es aber nicht :D
    btw vielleicht hast es noch nicht gemerkt /gefunden what else
    Ubuntu hat ein download updatefunktion integriert welches Automatix heist , damit markierst du einfach was du brauchst ,und der Download und die install. beginnt von selbst
  • wollt grad noch einaml vista hochfahren was aber nicht geht er will die boot cd oder wie sich das schimpft haben!! so ich will jett ein einzige system aufm rechner!!! mehr nicht wie soll ich vorgehen! und bitte auf deutsch und für blöde!
    wo finde ich automatix ?
  • automatix sollte sich (hab leider grad kein Ubuntusystem zur hand :rolleyes: ) in der systemverwaltung befinden
    Welches BS ( betriebssystem) willst Haben ???
    manueller Nvidia treiber_installations_Link --)
    info zur packetverwaltung ,so heist das nämlich (hab erst suchen müssen :whistling: ) gibts HIER
    aber ich seh schon wird wirklich Zeit mir wieder ne Linuxkiste zu basteln
  • ich will ubuntu behalten und windwos komplett gelöscht haben!
    wie kann ich herrausfinden ob meine hardware optimal läuft?
    wie behebe ich diesen fehler?
  • was willst du machen und wann erscheint dieser Fehler?
    Willst du den Reader installieren?
    Dann speicher die Datei auf dem Desktop und installiere sie als Root
    10% auf alles mit Newsletter-Code
    wenn der download startet kann ich nicht beeinflussen wo er s abspeichern soll! er speichert es unter: anwendungen ab! wo finde ich den ordner!?
    gibt es eine icq version!?
    mit welchem programm kann ich bilder verkleiner ähnlich wie tinypic?
