Vergaser wird trotz geschlossenem Benzinhahn nicht leer :/
  • honkytonk
  • December 22, 2008 at 16:43
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    hi
    hatte den roller ca 1 monat stehen, mit leeren vergaser (also hahn zu und laufen lassen bisse ausgeht..). ok, jetzt hab ich vollgetankt und sie wieder an ihren winterort gestellt, aber das verflixte ding will nicht leer werden. hahn offen oder zu scheint garnicht merh zu interessieren, läuft nach 10 minuten immernoch ohne stottern... woran könnte das liegen und könnte man das beheben ohne den tank auzubaun? (kann ja sein dass nur irgendwas klemmt oder so?) der hahn geht nicht wirklich schwerer oder leichter als vorher.
    wer was weiss teilts mir bitte mit ^^
  • Alu
    Greuth
    PX 80
    • December 22, 2008 at 17:16
    dein benzinhahn ist nicht kaputt. Es liegt an dem luftrohr vom benzinhahn. wenn du in den tank schaust, siehst du ein röhrchen wo aus dem Sieb kommt. das ist dieses luftrohr. durch dieses läuft das benzin. wenn du deinen vergaser leer laufen lassen willst, muss der sprit unter diesem rohr sein.
    gruß alu
    " In diesem Auto schnallt man sich nicht an, hier wird gestorben wie ein Mann! "
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 22, 2008 at 17:32
    Demnach wäre der Benzinhahn über"flüssig"...
  • bims
    Oberhausen
    PX 80 EZ 92
    • December 22, 2008 at 21:52
    Ich hatte das auch bei meiner 200er da war der Benzienhan hinüber.Denn wenn er zu ist ist er zu.
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • December 22, 2008 at 23:08
    hi!
    gut das mit dem rohr schau ich morgen direkt mal, hab den tank etwas zuuu voll gemacht wohl, hoffe es liegt dann daran :)
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa Vergaser
