50er e-starter Motor in PK xl einbauen ?
  • Hallo
    Hätte da mal ne Frage passt ein PK 50 e-starter Motor in meinen Rahmen ?Fahr eine Pk xl und möchte gerne auf e-starter umrüsten.
    mfg Michl
    Hallo!normahlerweise kein problem !aber du must den kabelbaum umrüsten ,du brauchst ein starter bedienknopf, eine batterie,plus halter :pinch: !dann must du das loch wo der anlasser eingebaut wird am motor aufsägen-aufbohren!!die öffnung ist bei einem motor ohne anlasser orginal verschlossen ,das heißt da ist kein deckel oder so du must ein loch bohren und dann das loch aufräsen schneiden usw! !du brauchst ein lüfterrad mit zahnkranz !also eine menge arbeit!!!!!!!!!!!!!!! 8):)
  • Es ist aber günstiger und einfacher einen Schlachtroller zu kaufen (wo die Teile eingebaut sind ) zu benutzen. Die Teile die man nicht braucht kann man dann bei Egay verticken.
    Ingo
    Ingo
    Sehr gutttttteeeeeeeeeeen ideeeeeeeeeeee!!!! :thumbup::thumbup: ich meine das ist doch ein oder zwei roller drin im marktplatz!must mahl schauen!!! :thumbup:
