Einlegen des Gangs bei meiner Automatik
  • Reckmann
  • February 3, 2007 at 16:01
  • Reckmann
    Köln
    PK 50
    Hab meine Pk 50 xl 2 Automatik noch nicht so lang,
    is auch mein erster Roller.
    Zurzeit hab ich das problem das mir der Motor immer an der Ampel ausgeht,
    denke das liegt am vergaser oder am standgas.
    aus dem grund benutze ich den lerlauf zurzeit nicht.
    doch wenn ich versuche aus dem Leerlauf den Gang einzulegen knackt der Motor und wenn ich dann mal den Gang reingekriegt hab zieht da erstmal ein guter ruck durch.
    is da irgend ne Kuplung die ich nicht gefunden habe oder gibt es da nen anderen trick den Gang auf sanfte weise reinzukriegen
    mfg
    Reckmann
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • February 3, 2007 at 16:55
    du darfst kein gang einlegen wen du gas gibst !!
    und das standgas stellst du an der unteren schraube hoch ca 1,5 bis 2,5 umdrehungen raus wen sie ganz reingedreht ist !! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (February 3, 2007 at 16:56)
  • PK Schrauber
    Lübeck
    PK 50 mit 133ccm³
    • February 3, 2007 at 17:37
    Ganz einfach , wenn du nicht unbedingt die Vespa schieben musst,lass den Gang immer drin , bei Laufendem Motor den Gang einlegen ist Brutale quälerei fürs Getriebe.
    Ich glaub ich hab den Gang noch nie rausgenommen , und ich fahre meine kleine Spaßmöhre schon 4 Jahre...
    Wenn du schaltgeil bist , hol dir ne 3 oder 4 Gang PK..
  • Reckmann
    Köln
    PK 50
    • February 3, 2007 at 17:46
    und was machste an der ampel wenn du stehen musst??
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • February 3, 2007 at 18:35
    Gang drinlassen, die Vespa fahrt im Standgas nicht davon.
  • PK Schrauber
    Lübeck
    PK 50 mit 133ccm³
    • February 3, 2007 at 18:38
    Automatik^^ You know?
    Wenn sie im Standgas los will , ist es zu hart eingestellt, hört sich bestimmt auch lustig an , wenn man an der Ampel den motor hochdreht...
    Sachen gibts :rolleyes:
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 3, 2007 at 19:28
    Würde an Deiner Stelle auch erst mal das Standgas so einstellen, bis sie an der Ampel nicht mehr ausgeht. Danach sollte sich dein Problem auch gelöst haben, da Du dann den Gang drinen lassen kannst.
    Ich persönlich Schalte lieber :D
  • sylle
    • February 3, 2007 at 19:30
    ich auch den ich muss mein roller noch reinschieben wen er kalt ist
  • Vespa Automatik
