  3. Vespa Elektrik
Bei Einschalten des Lichts, geht Motor aus? P125X
  • jimbo
  • January 7, 2009 at 21:53
  • jimbo
    p125x 1980 mit blinker und batterie
    Hallo Zusammen,
    Nach Neulackierung meiner PX 1981 spinnt die Elektrik?! Nachdem ich den Motor starte und das Licht einschalte geht nichts mehr!
    Blinker, Bremslicht und Hupe sind Einwandfrei, (mit Batterie) Danke für eure Antwort
  • erictronic
    Feiburg i. Br.
    ex-Vespa 150 Sprint V
    • January 8, 2009 at 01:44
    Schon wieder ein Elekrowurmbefall. Hmmm ... beim Lackieren kommen aggressive LösungsMittel und auch mal massive Wärme (sagen wir ruhig Hitze) zum Einsatz. Bedeis schwächt das Imunsystem des Kabelbaums, sprich die Isolierungen von Litzen, Steckern oder gar ganzen Baugruppen. Als Start bei der Fehlersuche würde ich mal an den Kabelbaumzweigen zupfen, die sich erreichen lassen - unter dem Tank oder unter der Kaskade vorne am Blech ist meist ein Zentraler Knoten des Kabelbaums. Dann Motor wieder starten und Licht an - ändert sich etwas? Auch wenns dann gehen sollte: Such den Fehler sonst geht nur noch mehr kaputt!
    Viel Erfolg.
  • jimbo
    • January 8, 2009 at 08:12
    Guten Morgen,
    Danke dir vielmals! Versuche es mal so, hoffe es is nur ne Kleinigkeit, tschü
  • Vespapapa
    Remscheid
    PX 200 Bj.83
    • January 15, 2009 at 20:05
    Solltest mal alle Masse-Verbindungen prüfen hast du auch den Scheinwerfer richtig angeklemmt.
    Stecker am Motor prüfen ansonsten unter der Kaskade an der stekleiste schauen ob alle richtig gesteckt sind.
  • Vespa Motor
