  3. Vespa Elektrik
Elektrikausfall PK 50 xl
  • Vespaholiker
  • February 6, 2007 at 07:34
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    So, sorry meine Tasatur war gestern kaputt, wie man sehen konnte... so einige Buchstaben funktionierten nicht mehr.
    Nachdem ich den Spannungsregler an meiner PK vor ca. 1 Woche gewechselt habe, läuft die Vespa wieder gut, dass heißt die Lampen brennen nicht durch! Gestern Abend viel dann auf einmal das Ganze Bordlicht aus. Sprich, selbst die Tachobeleuchtung sammt Front und Rücklicht sowie den Blinker ging nicht mehr. Teilweise tat es dann aber wieder ne sekunde, dann wieder nicht. (Ich denke da an nen wackelkontakt.) Welches Kabel ist denn für das komplette Licht zuständig? Welche Verbindungen sollte ich prüfen, damit ich wieder Licht hab? (Die zum Spannungsregler hin sind fest und hab sie schon auf Halt geprüft.)
    gruß, ich wäre um jeden Rat dankbar,
    Vespaholiker
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 6, 2007 at 14:43)
  • Vespaholiker
    • February 6, 2007 at 19:26
    weiß denn niemand wo dieser wackelkontakt herkommen kann?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 6, 2007 at 19:31
    Nähe Regler sitzt der Hupengleichrichter(schwarzes Kästchen...bissl größer als der Regler)
    da ziehste mal das grüne Kabel ab(oder Mehrfachstecker)
    Rita
  • Vespaholiker
    • February 6, 2007 at 22:07
    ich weiß nicht ob ich das falsch verstehe, aber ich finde den spannungsregler ziemlich groß und weiß leider auch nich wie der hupengleichrichter aussieht. (foto?)
    Und kommt mir noch die frage was der hupengleichtrichter (hupe funktioniert übrigens seit ewigkeiten nicht...hab sie noch nie funktionstüchitg erlebt) mit dem licht zu tun hat....
    wäre nett wenn du mir hilfst rita. =) =) =)
    gruß
    vespaholiker
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 6, 2007 at 22:08)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 7, 2007 at 16:50
    der Hupengleichrichter hat manchmal Kurzschluß und klaut Dir den gesamten Lichtsrom.
    sitzt direkt unterhalb vom Regler
    falls der fehlt...oder defekt ist...geht halt keine Hupe
    hat 4 Kabel grün...schwarz...und 2 grün/schwarze (alte Version 4 einzelne Stecker, neue Version 1 Vierfachstecker)
    Rita
  • recycle23
    Stuttgart
    PK 50 XL1
    • February 7, 2007 at 22:23
    Also wenn dein licht nur ab und zu funktioniert dann achte mal drauf ob das bremslicht leuchtet, ich hatte auch so ein problem mit dem licht und habe den spannungsregler gewechselt, da sich aber nicht´s geändert wodurch sich aber nicht´s geändert hatte. bei mir war´s letztendlich ein kabel am bremslichtschalter, das hat einen kurzschluß verursacht und das licht ging ma oder auch mal nicht oder mal nur schwach.
  • Vespaholiker
    • February 7, 2007 at 22:27
    danke für eure kommentare. habe alle steckverbindungen überprüft. jetzt sollte es laufen... sonst meld ich mich. danke gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
