Auspuff ab- und anbau
  • Jay861
  • February 11, 2007 at 13:19
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 14, 2007 at 21:51
    • #21
    Original von sylle
    warum ne kiste wen eine flasche auch geht ;) einfach baterrie seitig hinten unter die karosse stellen hält 1a in verbindung mit dem h ständer ;)
    habe keine Batterie ;)
    Würde schon gerne mal sehen wie du den Pott abnimmst, während das Rad ab ist und die Vespa hinten von 1 Flasche gehalten wird
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 14, 2007 at 22:19
    • #22
    ich mach das nächste mal ein bild das geht erstaunlich gut :P
    aso und batterie seitig meinte ich nur als bsp ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (June 14, 2007 at 22:20)
  • pino
    ~Bonn~
    50 Spezial
    • June 14, 2007 at 23:36
    • #23
    @shova: daruas schließe ich, dass es einen krümmer gibt. danke für das angebot, würde aber gerne nen neuen pott haben, da ich auch ein bischen leistung haben möchte... kann mir jemand noch was zu meinen anderen beiden fragen sagen?
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • June 16, 2007 at 12:26
    • #24
    Original von Rita
    erstens ist das lebensgefährlich
    und zweitens verboten
    bring die leute nicht auf so doofe Ideen
    Rita
    sind nicht viele dinge verboten?
    Und manche machen es trotzdem!
    und mit dem lebensgefährlich da haste schon recht!Stimm ich dir voll und ganz zu!
    nur beim originaln vespa auspuff ist es ja nicht so ein problem wie z.b. von ner Motorhispania!
    aber naja jedem seine Meinung!
    Und jedem sein Handeln!
    Tobs
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • Vespa Auspuff
