Echtes HP4 Lüra bei Stoffis Garage? + Antwort!
  • Christoph S.
  • January 11, 2009 at 15:25
  • Christoph S.
    Landkreis Regensburg
    PK 50 XL
    Ich habe bei Stoffis Garage ein HP4 Lüra gefunden, in der Beschreibung steht:
    Schwungscheibe HP4 PX/PE/PK-XL, 1.4kg leicht, DAUERTIEFPREIS
    Extrems leichtes lüfterrad, original piaggio, daher sehr hochwertig
    verarbeitet. extrem aggressives ansprechverhalten durch das leichte
    gewicht von weniger als 2 kg gegenüber dem originalen schwung. Auch die
    belastung an der kurbelwelle wird deutlich weniger, ein verdrehen der
    welle gehört der vergangenheit an. Für alle small frame modellen
    braucht ihr nur eine normale pk pick up zündung (305017 oder 305014)
    und eine rennkurbelwelle mit einem großen konus 485003 oder 485004
    Achtung: zur optimalen Montage braucht ihr das werkzeug 360027
    Artiklenummer ist: 305.056
    Die Naubau HP4s haben ja nur 1080 gramm oder?
    Ist das ein echtes Piaggio Originateil, oder nur ein Nachbau?
    Einmal editiert, zuletzt von Christoph S. (January 12, 2009 at 18:01)
    • January 11, 2009 at 15:49
    Am zutreffendsten wird dir das wohl der Anbieter selbst beantworten können. Die originalen HP4s wiegen ohne den Elestartzahnkranz (dessen Vorhandensein auf jeden Fall auf ein Originalteil schließen lässt) auch nur ca. 1.100 g.
  • Christoph S.
    PK 50 XL
    • January 11, 2009 at 15:57
    Hab ihn mal angeschrieben, bin gespannt auf die Antwort!
  • Christoph S.
    PK 50 XL
    • January 12, 2009 at 18:00
    Nachbau
    mfg stoffi
