Ich habe bei Stoffis Garage ein HP4 Lüra gefunden, in der Beschreibung steht:
Schwungscheibe HP4 PX/PE/PK-XL, 1.4kg leicht, DAUERTIEFPREIS
Extrems leichtes lüfterrad, original piaggio, daher sehr hochwertig
verarbeitet. extrem aggressives ansprechverhalten durch das leichte
gewicht von weniger als 2 kg gegenüber dem originalen schwung. Auch die
belastung an der kurbelwelle wird deutlich weniger, ein verdrehen der
welle gehört der vergangenheit an. Für alle small frame modellen
braucht ihr nur eine normale pk pick up zündung (305017 oder 305014)
und eine rennkurbelwelle mit einem großen konus 485003 oder 485004
Achtung: zur optimalen Montage braucht ihr das werkzeug 360027
Artiklenummer ist: 305.056
Die Naubau HP4s haben ja nur 1080 gramm oder?
Ist das ein echtes Piaggio Originateil, oder nur ein Nachbau?
