Setup Auspuffwahl
  • HerrSalami
  • January 11, 2009 at 22:20
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    Moin,
    fahre im Moment meine PK mit 75ccm DR F1, 20er Dello PHBG, 3,72 Primär.
    Auspuff habe ich einen Proma Righthand, der aber nicht wirklich was bringt [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/style_emoticons/default/gsf_whistling.gif]
    Was wäre ein guter Auspuff für das Setup?
    Würde es nochwas bringen die Zündung neu abzublitzen?
    Salami
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 11, 2009 at 22:25
    Zitat von HerrSalami
    Moin,
    Oja, das wäre gar keine schlechte Idee!
    Wegen Auspuff vielleicht mal den Simonini drunterschnallen
    Den Polini links finde ich auch besser als seine Nachbauten
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • January 11, 2009 at 22:31
    Normal 17° oder kälter?
    Welchen Simoni meinst du genau? Gut wär einer der schön spät einsetzt.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 11, 2009 at 22:37
    das sollte mit dem Simonini Tailgun passen.
    Wie hoch dreht der Motor bisher?
    Ein Leistungsdiagramm gibts nich oder?
    Ich würde mit dem Ziel auf eine Verschiebung der Leistungskurve in Richtung hohe Drehzahl nicht mehr als 17° geben
    Weniger als 17 machts aus eigener Erfahrung auch nich besser
    bzw. der Simonini d&f sollte deinen Ansprüchen noch genauer entsprechen
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (January 11, 2009 at 22:49)
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • January 11, 2009 at 22:47
    Ne, Leistungsdiagramm gibst nicht, aber die geht schon gut ab wobei die recht früh zu macht wie ich finde, deshalb ja der Auspuff ;)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 11, 2009 at 22:50
    habe meinen Beitrag davor einmal editiert
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • January 11, 2009 at 23:14
    Aber ist der D&F nicht eher ab 100ccm gedacht?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 11, 2009 at 23:16
    ja, eigentlich ab 130ccm
    Der basti ist den auf 102ccm gefahren und war zufrieden mit
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • January 12, 2009 at 18:53
    Kann ich meinen Zylinder auch gedreht fahren?
    Weil mir hat einer nen Simonini 180° angeboten.
    • January 12, 2009 at 21:15
    Prinzipiell sollte das klappen, allerdings muß man fragen ob sich das auch lohnt. Wir diskutieren immer noch über einen 75cm³ Zylinder von D.R. oder?
    Die 180° Anlagen sind auf jeden Fall für größere Zylinder gemacht. Die Leistung verschiebt sich in den obersten Drehzahlbereich. Im Klartext hiesse das du fährst immer zwischen Limit und abrauchen. Ich mag meinen Polini links ja auch, auch wenn er ein bisschen kreischt und erst spät die Leistung zündet, aber noch weiter ans Limit muß ich mit 75cm³ wirklich nicht! Da würd' ich doch eher die Tailgun oder den D&F vorziehen!
  • HerrSalami
    Aurich
    PK 50 S Lusso
    • January 13, 2009 at 18:45
    Also das mit dem Simoni wird doch nix. Was ist denn mit dem Polini Links oder rechts bringen die bei dem Setup was?
    • January 13, 2009 at 20:01
    Mir kommt der Vergaser schon recht groß vor bei 75ccm ! Ich fahre 115ccm mit SHBC 20 L (stammt aus einer PK XL 125) von DellORTO allerdings hab ich auch ne Mazuchelli Kurbelwelle drin und die Kanäle gefräßt sowie die Überströmer...Und Ich fahre "NUR" Sito Plus !!!!
  • Vesparacer1111
    • January 13, 2009 at 20:44
    Ein simonini auf 75ccm is schwachsinn.
    Ich empfehle ET3 Banane oder Polini Lefthand!
    Und zum Thema Zzp.: 19° bei Kontaktzündung und 17° bei der Ducati CDI!
    Eine sauber eingestellte Zündung macht sehr viel aus, besonders bei Kontaktzündung, der Verschleiß ist schleichend und der Unterschied wird erst deutlich wenn man sie neu eingestellt hat!
  • Vespa Auspuff
Zitat speichern
