Pk 50XL dreht seit kurzem hoch
  • dirx
  • February 17, 2007 at 19:34
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    hallo leute,
    meine freundin wollte unbedingt eine vespa haben und hat sich für einne pk50xl entscheiden! sie wollte undedingt eine mit der sie ihre ruhe hat, die fährt und mehr nicht (selten sowas ^^)
    nunja sie hat sich die gute für 500€ erstanden, laut verkäufer soll sie komplett neu gemacht worden sein vom motor und vom lack her (sieht auch gut aus)
    also sie gekauft wurde war ich leider nicht mit dabei, ihr vat5er der davon auch etwas ahnung hat(motorräder) war aber dabei und sie lief dort auch wunderbar, rund eben so wie man es haben will.
    nun haben wir sie gestern aus dem auto geladen und den tank wieder eingesetzt und eben die kleinteile angebaut. sie soff anfangs nur ab ständig war die zündkerze nass was inzwischen aber kein problem mehr ist, sprich sie geht auf anhieb an!
    so läuft dann auch ganz gut nur sobald man losfährt und eine runde dreht und dann wiederkommt dreht der motor beim zug der kupplung unglaublich hoch.....
    das problem hatte ich bei meiner auch mal da war es falschluft da ich die ölpumpe net ganz richtig stillgelegt hatte.... na ja bei ihr bin ich mit meinem latein allerdings am ende, der gasschieber ist am anschlag und die leerlaufschraube ist auch ok eingestellt, die gemischschraube ist 3 umdrehungen rausgedreht.
    was mich stört ist, dass sie am kauftag wunderbar lief und nun das problem auftritt! ist da vll irgendwas beim transport verändert wurden?!
    simmeringe sollen neu sein!
    wäre über rat sehr dankbar sonnst geht sie noch die wände hoch ^^
    danke und ciao
    Einmal editiert, zuletzt von dirx (February 17, 2007 at 19:35)
    • February 18, 2007 at 00:44
    Schau mal nach ob der Gaszug irgendwo geknickt ist oder klemmt. Bei mir war auch mal die Feder vom Gasschieber gebrochen. Ansonsten kann's immer noch Falschluft sein. Fern auch mal an den Simmerringen! Dazu gab's mal 'ne Testanleitung, einfach mal die Suchfunktion bemühen!
  • dirx
    Bremen
    • February 18, 2007 at 17:33
    also der schieber wird immer wieder geschlossen, habe mich durch drücken mit dem finger vergewissert, also scheint es kein problem am gaser zu sein!
    ich finde den test der simmeringe nicht, kannst du mir da helfen?
    hat sonnst jemand noch eine idee?
  • Dori
    Duisburg
    PK 50 XL
    • February 18, 2007 at 19:32
    moin,
    hatte das problem auch einmal....und zwar klemmte die schwimmernadel im vergaser weil dreck drin war....sehr selten wie ich mir hab sagen lassen..aber sieh mal nach....der trick zum simmerring test war glaub ich...öl ablassen...luftballon aupusten und über auspuff und ne brennende kerze an den ölablass halten...wenn sie ausgeht...isser ring putt...
    bin mir aber net mehr sich ob das so war...hört aber plausbiel an :))
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2007 at 19:35
    Original von Dori
    Öl bleibt drin und der Kolben muss in den UT
  • dirx
    Bremen
    • February 18, 2007 at 22:35
    ok, und wenn das öl drin bleibt, wo setzte ich die kerze an?
    • February 18, 2007 at 22:43
    Lies dir einfach die Anleitung mal durch: simmerring dichttest
  • Vespa PK 50
