guten abend,
ich besitze eine 50 special aber hab keine blinker, aber möchte mir gerne montieren.
ist das möglich, hab im internet lenkerblinker gesehen.
und wie muss ich das mit der ganzen Elektrik verbinden?
mfg
guten abend,
mfg
was hast du denn für ne zündanlage?
was für eine fahrgestellnummer, is denk ich zu beginn wichtiger.
dann gehst du auf:
und suchst deinen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] raus.
irgends muss dann ein blinkerrelais eingebaut werden, vielleicht haste ein drin und einer hat die blinker entfernt.
schau erstmal nach der nummer.
die weiteren links muss ich mal suchen.
gruss goof_7
wie schon gesagt wurde informiere dich über deine zündanlage,
es gibt vom kabelbaum her beträchtliche unterschiede zw. 6 und 12 volt
(z.b. spannungsregler, relais)
tja und für das verbinden gibt es nur eins:
1 stunde ruhe und das beschäftigen mit der materie namens [lexicon='schaltplan',''][/lexicon].
schaltpläne für 6 und 12 volt findest du hier im forum oder bei den online-händlern
also ich hab geschaut meine vespa besitzt eine 6volt anlage
soviel ich weiss hat mein schrotti auch 6v und blinker, also [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] angucken mit und ohne blinker. dann eventuell kabel für blinker selber einbauen(übung macht den meister, oder kabelbaum wechseln.
dann brauchst du nur:
- den [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] (zum nachrüsten der entsprechenden kabel)
- ein blinkerrelais 6 volt
- ein paar kabel
- blinker (für die lenkerenden)
- blinkerschalter
btw. habe am wochende einen solchen 6 v kabelbaum gebaut
is echt easy...
vorsicht vorsicht, ganz so einfach ists auch wieder nicht
kommt drauf an ob du eine Zündung mit 3 Spulen hast (dann wärs einfach) oder mit 2 (wovon ich ausgehe, dann gehts doch nicht soo einfach)
