blinker auf 50 special
  • vespaCH
  • February 19, 2007 at 20:05
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    guten abend,
    ich besitze eine 50 special aber hab keine blinker, aber möchte mir gerne montieren.
    ist das möglich, hab im internet lenkerblinker gesehen.
    und wie muss ich das mit der ganzen Elektrik verbinden?
    mfg
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • February 19, 2007 at 20:21
    was hast du denn für ne zündanlage?
    was für eine fahrgestellnummer, is denk ich zu beginn wichtiger.
    dann gehst du auf:
    und suchst deinen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] raus.
    irgends muss dann ein blinkerrelais eingebaut werden, vielleicht haste ein drin und einer hat die blinker entfernt.
    schau erstmal nach der nummer.
    die weiteren links muss ich mal suchen.
    gruss goof_7
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 19, 2007 at 20:29
    wie schon gesagt wurde informiere dich über deine zündanlage,
    es gibt vom kabelbaum her beträchtliche unterschiede zw. 6 und 12 volt
    (z.b. spannungsregler, relais)
    tja und für das verbinden gibt es nur eins:
    1 stunde ruhe und das beschäftigen mit der materie namens [lexicon='schaltplan',''][/lexicon].
    schaltpläne für 6 und 12 volt findest du hier im forum oder bei den online-händlern
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • February 19, 2007 at 20:34
    also ich hab geschaut meine vespa besitzt eine 6volt anlage
  • goof_7
    fuffi
    • February 19, 2007 at 20:47
    soviel ich weiss hat mein schrotti auch 6v und blinker, also [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] angucken mit und ohne blinker. dann eventuell kabel für blinker selber einbauen(übung macht den meister, oder kabelbaum wechseln.
  • derbastian
    berlin
    • February 19, 2007 at 20:49
    dann brauchst du nur:
    - den [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] (zum nachrüsten der entsprechenden kabel)
    - ein blinkerrelais 6 volt
    - ein paar kabel
    - blinker (für die lenkerenden)
    - blinkerschalter
    btw. habe am wochende einen solchen 6 v kabelbaum gebaut
    is echt easy...
      • 168.77 kB
      • 1,200 × 861
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 19, 2007 at 21:04
    vorsicht vorsicht, ganz so einfach ists auch wieder nicht
    kommt drauf an ob du eine Zündung mit 3 Spulen hast (dann wärs einfach) oder mit 2 (wovon ich ausgehe, dann gehts doch nicht soo einfach)
    • Primavera 125
  • Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
    • Noses82
    • July 4, 2017 at 12:22
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
