Pk 50 xl Geschwindigkeit?
  • de pad
  • February 22, 2007 at 19:05
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    Meine Vespa Pk 50 xl schaltgetriebe fährt seid ewiger zeit selbst im 4ten gang maximal 35/36 km/h. Ich habe dazu schonmal einen thread aufgemacht, aber leider hat mir da keiner mehr geantwortet. :( Nun wollte ich nochmals fragen woran das liegen könnte. Den Tank habe ich schonmal ausgebaut und gesäubert. Den Vergaser werd ich mir auch bald dran nehmen. Woran kann es noch liegen. Mit dem Getriebeöl dürfte es ja nichts zu tun haben, aber vielleicht damit, dass immer wenn ich das normale licht "aus" mache, fängt sie an zu stottern und läuft sehr unruhig.
    Bitte um Hilfe!!
    MfG de pad
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • February 22, 2007 at 21:14
    Das kann an so vielen Dingen liegen: Vergaser, Zündung usw.!
    Da musst Du systematisch rangehen und alles überprüfen (oder prüfen lassen). Konkret kann man da im Moment schlecht helfen, da die Fehlerquellen, wie gesagt, zu vielseitig sein können!
  • de pad
    Deutschland
    PK 50 XL
    • February 22, 2007 at 23:10
    Aber ich check das auch net mit dem Licht was hat das denn zu bedeuten?
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 23, 2007 at 08:34
    Mit dem Getriebeöl hängts wohl wirklich nicht zusammen.
    Reinige den Vergaser, schraub mal eine neue Zündkerze rein, und vielleicht ist der Auspuff ja zu, so dass Du ihn ausbrennen musst.
    Fehrndiagnosen sind da sehr schlecht zu stellen.
    Einfach Stück für Stück jede Fehlerquelle ausschliesen.
    Viel Spass beim Schrauben.
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa PK 50
