Si 20/20D leidet an Benzinsifferitis
  • Servus:
    Gegeben:
    Px80 mit Ölverlust => Motor getauscht gegen Px80 ohne Ölverlust
    Motor eingebaut, läuft scheiße => Vergaser zu
    Vergaser umgetauscht, gegen den der Ölsardine => Motor läuft gut
    Benzin tropft aus dem Loch der hinteren Einstellschraube, die durch die Gaserwanne geht (bei laufendem Motor und offenem Benzinhahn)=> Andi ist Sauer
    Vergaser war auf der Ölsardine perfekt eingestellt, super sauber und furztrocken (Schwimmer und Deckel müssten also intakt/dicht sein)
    Benzinhahn öffnet und schließt gut, bei geschlossenem Hahn sifft nix mehr
    Heute vormittag hatte ich den Vergaser schonmal drin, allerdigs mit (passgenauer) Fahrradschlauch-Gummidichtung, in Kombination mit einem Hauch Gewindedichtpaste => Gleiche Problematik
    Zum Kraddealer gefahren, frische Papierdichtung für den Gaser geholt. Montiert: => gleicher Quatsch.
    Bevor der Vergaser der Ölsardine draufkam lief der Motor zwar kacke, weil der Gaser dicht ist, aber es hat nix gesifft.
    Gesucht:
    Ursache für Benzinleckage
    Lösung:
    F=m mal a...
    Hilfe!!! ;(
    Zitat Vechs:
  • Du meinst zwischen Benzinstutzen, und dem kleinen Blechschild "R589" über der Schwimmerkammer?
    Gute Idee. Werde ich morgen mal prüfen. Wenns nicht klappt, mach ich Ritas Methode.
    Zitat Vechs:
