Limasiri wechseln
  • shova50
  • March 4, 2007 at 21:54
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Wie wechselt man den Limasiri am einfachsten bei eingebauter Kurbelwelle?
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • March 4, 2007 at 22:31
    hallo schova50,
    am besten du schraubst eine dünne holzschraube durch den alten ring und ziehst ihn damit heraus, so hab ich es jedenfalls gemacht und es hat geklappt.
    den neunen dann einfach wieder drauf und nicht zu weit in richtung KuWe drücken. da können ruhig noch 1-2 mm am konus rausschauen.
    MfG T. Peters
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 23:07
    Hi,
    wie hast du ihn hineinbekommen?
    Und vor allem ohne dass die Feder abspringt
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • March 6, 2007 at 16:19
    Also wenn ich das richtig verstehe, bekommst du den neuen Siri nicht hinein?
    Also wenns das ist, dann erwärm den neuen Ring etwas und schmier etwas fett an die Aussenseite, dann flutscht er auch einfacher in seinen sitz
    MfG T.Peters
