Kolbenstecker oder schlimmer ?
  • Gunnokologe
  • January 23, 2009 at 13:15
  • Gunnokologe
    neustadt an der weinstraße
    PK 50 XL
    :thumbup: erstmal hallo !
    hab vor ein paar tagen bei einem kumpel , eine pk 50 xl in der garage entdeckt , die er mir freundlicherweise überlassen hat , so nun zu meinem problem ,
    der kickstarter lässt sich nicht mehr durchtreten , wo ist der hacken ? ich vermute "kolbenstecker" ! kann mir da jemand weiterhelfen ?
    dann noch eine frage , wie bau ich den motor am schnellsten aus ?
  • Restaurations
    • January 23, 2009 at 13:22
    Kolben_fresser_ kann eine Möglichkeit sein. Weitere Ursache könnte ne feste Kurbelwelle durch z.b. Lagerschaden sein.
    Wenn du den Kicker treten kannst wenn du die Kupplung ziehst ist ein Getriebeschaden ausgeschlossen.
    Am besten mal den Zylinder runterschrauben und reinglotzen.
    Biete nix mehr an...
    • January 23, 2009 at 13:30
    Kann verschiedene Ursachen haben, würde erstmal nur den Zylinder abbauen und dort nachsehen.
    Beide Seitendeckel abnehmen, dazu gibts Zugnippel unter der Sitzbank neben den vorderen Tankbefestigungsschrauben,
    Roller hinten aufbocken, z. B. Getränkekiste unter den Rahmen stellen, so dass das Hinterrad frei dreht,
    Hinterrad abnehmen (5x Mutter SW 13),
    Auspuff abbauen (1x Schraube SW 13 unten an der Motorschwinge, 2x Muttern SW 10 oben am Krümmer),
    Kreuzschlitzschraube der Zylinderhaube auf der Radseite des Motors lösen (kann stark verdreckt und festgegammelt sein, danach kann die Schraube wegbleiben),
    Zündkerzenstecker abziehen,
    CDI vom Halter abschrauben (2x Muttern SW 10),
    Zylinderhaube abschrauben (2x Kreuzschlitzschraube, 1x Schraube SW 10), dann rausfummeln, geht mit etwas drehen und ziehen aus dem Rahmen),
    Zylinderkopf abschrauben (4x Schrauben SW 11),
    Zylinder abschrauben (4x Muttern SW 11),
    Zylinder abziehen, dabei aufpassen, dass kein Dreck ins Kurbelgehäuse fällt.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2009 at 13:42
    sachma pk, haste den text eig bei dir aufm pc abgespeichert? :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • January 23, 2009 at 13:52
    Nö, kann ich auswendig.
  • Gunnokologe
    PK 50 XL
    • January 23, 2009 at 14:40
    klatschen-) danke @ pk und restau. für dir schnellen antworten !
    @rest. gut dann kann ich getriebe und lagerschaden schonmal ausschließen !
    @pk präziser geht nimmer !!
    ein "DICKES MERCY :thumbup: " an euch beide !
