Leistung im warmen Zustand viel geringer!
  • mr.poo
  • March 9, 2007 at 16:10
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    Servus,
    Wenn ich meine V50 Special ankick läuft sie aufs erste mal und auch gleich super.. Dann nach ein paar Minütchen fahren nimmt die Leistung kontinuierlich ab. Ich hab dann das Gefühl als ob sie im dritten Gang, auch bei Vollgas, bei der Hälfte der Leistung dicht macht.
    Im Leerlauf dreht sie außerdem hoch weshalb ich auch auf Falschluft tippe.. könnte das etwas mit meinem Problem zu tun haben?
    Danke schonmal, Mr.Poo
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • March 9, 2007 at 16:25
    Vielleicht hilft dir dieser thread was weiter,dort gehts allerdings nur um das Laufverhalten im warmen und kalten Zustand: läuft vespa besser wenn sie kalt ist? (topic korrektur)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 10, 2007 at 09:39
    Schaut nach Falschluft aus.
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 10, 2007 at 12:38
    Falschluft...sag ich ja!
    Aber kann das auch was mit der geringen Leistung im warmen Zustand zu tun haben?
  • robsig12
    • March 10, 2007 at 12:47
    Material dehnt sich bei wärme aus! Mehr Platz mehr Luft. :evil:
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 11, 2007 at 13:32
    das heißt dann also dass ich den Motor auseinander bauen darf...?
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 11, 2007 at 13:36
    Könnte das ganze auch etwas mit dem Getriebe zu tun haben?
    Wenn ich den Leerlauf drin habe und die Kupplung gedrückt halte geht sie dann im Standgas aus... Kommt mir so vor als würde da drin irgendetwas schleifen zumal ich dann auch so ein komisches quitschen bzw pfeifen vom motor oder getriebe her höre.
  • ehne
    Baden-Württenberg
    Vespa PK 80 ES
    • March 11, 2007 at 16:59
    Jo ich würd mal sagen das hört sich nach kolben-kippen an oder er bekommt hört er sich komisch an wenn er kalt ist
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • March 14, 2007 at 14:26
    ooookay... und jetzt bitte noch mal auf Normalo-Deutsch :D;)
    Was zum Teufel ist Kolben Kippen???
