Kupplung trennt nicht gescheit
  • Andi76
  • March 10, 2007 at 13:11
  • Andi76
    Dollnstein
    V50 N
    Hallo zusammen....,
    hab bei meiner 50special die Kupplung erneuert.
    Verbaut war eine 4-Scheiben Kupplung, die völlig ihren Geist aufgegeben hatte (rutschte nur noch durch). Habe jetzt wieder eine 4-Scheiben mit neuen Stahlscheiben verbaut. Der Einbau hat ohne Probleme geklappt. Vorher gut 22Stunden in Öl eingelegt.
    Nun zu meinem Poblem. Wenn ich den 1. Gang einlege trennt die Kupplung net gescheit, sprich der Gang geht rein aber der Moter fäng auch an sich fast abzuwürgen. :(
    Im Forum hab ich nix passendes zu dem Problem gefunden.
    Kann mir da jemand einen hilfreichen Tip geben?
    Ciao Andi
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 10, 2007 at 13:14
    Schau mal hier nach
    kupplung trennt nicht und andere kleinigkeiten
  • Andi76
    Dollnstein
    V50 N
    • March 10, 2007 at 13:20
    Der link ist nicht schlecht, bei mir war aber vorher auch schon eine 4 scheiben verbaut. Da lief sie ohne Probleme.
    Am Korb hab ich nix feststellen können. Sie fährt ja auch ohne Probleme. Das einzige was mir Kopf zerbrechen bereitet, ist das nicht zu hundert Prozent trennt.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 10, 2007 at 13:23
    Deine alte wahr ja auch schon abgenutzt und dadurch wahr ja dann auch wieder genug platz im Korb !
  • Andi76
    Dollnstein
    V50 N
    • March 10, 2007 at 13:36
    Wenn ich dich richtig verstehe müßte sie damals als sie das erste mal verbaut wurde, auch net gescheit getrennt haben. Oder??
    Was schlägst du vor, damit ich das sinnvoll in Griff bekomme.
    Kupplung ausbauen und auf 3 Scheiben umbauen. Oder einen anderen Korb verbauen.Wobei ich nicht weiß ob der dann noch vom Platz rein passt.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 10, 2007 at 19:11
    Die Kupplung trennt aufgrund ihrer Bauart nicht zu 100%.
    Sie sollte aber soweit trennen, dass du bei gezogener Kupplung nicht ungewollt losfährst.
    Die 4-Scheiben Versionen sollen schlechter trennen als die 3-Scheiben Version.
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (March 10, 2007 at 19:13)
  • Vespa Kupplung
