  3. Vespa Elektrik
Absteller V50 Special?
  • Bubilein79
  • January 30, 2009 at 17:04
  • Bubilein79
    Chiemgau/Oberbayern
    derzeit eine LX 50 in edlem schwarz
    Hi Leute,
    bin grad am Schrauben an der Special - welche Farbe müsste das Kabel des Abstellers haben (welches von unten kommt)? Konnte leider auf nichts ersehen.
    Gruss
    Flo
    PS: es ist ein deutsches Modell mit Blinker
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • January 30, 2009 at 17:19
    Bei ner deutschen mit Lenkerendblinker rot, bei der mit 4-fach Blinkeranlage grün
  • Bubilein79
    Chiemgau/Oberbayern
    • January 30, 2009 at 17:28
    So, also bei mir sind keine Blinker mehr dran... Aber beim roten Kabel ist Spannung drauf. Muss das grüne gegen Masse gehalten werden, damit die Karre ausgeht?
    Gruss Flo
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • January 30, 2009 at 20:18
    Das Kabel vom Absteller wird über den Schalter gegen Masse gelegt, quasi kurzgeschlossen.In der kleinen Verteilerbox am Motor führt es auf das Kabel das zur Zündspule geht. Wenn du das rote (oder grüne, je nachdem was du für eine Zündung hast) gegen Masse hältst geht der Motor aus
  • Vespa V50
