Absteller V50 Special?
  • Hi Leute,
    bin grad am Schrauben an der Special - welche Farbe müsste das Kabel des Abstellers haben (welches von unten kommt)? Konnte leider auf nichts ersehen.
    Gruss
    Flo
    PS: es ist ein deutsches Modell mit Blinker
  • Bei ner deutschen mit Lenkerendblinker rot, bei der mit 4-fach Blinkeranlage grün
    So, also bei mir sind keine Blinker mehr dran... Aber beim roten Kabel ist Spannung drauf. Muss das grüne gegen Masse gehalten werden, damit die Karre ausgeht?
    Gruss Flo
  • Das Kabel vom Absteller wird über den Schalter gegen Masse gelegt, quasi kurzgeschlossen.In der kleinen Verteilerbox am Motor führt es auf das Kabel das zur Zündspule geht. Wenn du das rote (oder grüne, je nachdem was du für eine Zündung hast) gegen Masse hältst geht der Motor aus
