Vespa geht aus wenn man Choke reinmacht
  • Hallo !!
    Ich möchte mir eine PK50XL kaufen !
    Ich habe ein Angebot von jemand. Problem:
    Bei der Vespa säuft der Motor ab, wenn man den Choke reinmacht/einschaltet !!!
    An was kann das liegen ? wird es ein teures unternehmen, diesen fehler zu beheben ???
    Freundliche Grüße
  • Ist normal, den Choke brauchst Du nur zum Starten bzw. die ersten paar Meter.
    Wenn Du ihn danach ziehst, geht die Vespa aus, weil du ein Ultrafettes Gemisch in den Brennraum schiebst.
  • wenn ich richtig verstanden habe, meint er, daß die Vespa absäuft
    wenn man den Choke-knopf reindrückt.
    Das kann auf undichte Simmerringe hindeuten, was eine relativ aufwendige
    Reparatur bedeutet.
    Ciao
    OLa
  • Zitat
    Original von desda
    Daraus schliesse ich, daß Du bei laufendem Motor am Choke ziehst und die Kiste dann ausgeht.
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ja eigentlich völlig in Ordnung.
