Vespa 50 n Spezial Originalvergaser?
  • vespamimi
  • March 20, 2007 at 23:04
  • vespamimi
    Pk 50 Xl1 ; 50 spezial
    Hi!
    Ich hab mir vor kurzem ne 50 Spezial gekauft und richte sie nun her.
    Sie läuft inzwischen auch einwandfrei!! Denke sie ist soweit original,
    Hab nur ein Problem:
    Der verbaute Vergaser ist ein Dell Orto 16.10 mit einer 52er HD , eingetragen ist ein 16.16. ;dahinter steht dann HD 67 oder 70.
    Mein Vespadantler meint der 16.10 sei größer ?????? Ich hab hier aber gelesen, dass das ein Drosselvergaser für die deutsche Version ist. Ist der jetzt legal oder nicht? Und wenn der echt ein Drosselgaser ist, dann darf ich ja laut Papieren nen größeren mit ner großen Düse einbaun oder ? Würde des was bringen?
    Schon mal vielen Dank
    LG
    vespamimi
    Nick50XL
    • March 21, 2007 at 06:53
    Der 16/10er hat in der Tat etwas weniger Querschnitt, was die Leistung beschränkt. Welche Höchstgeschwindigkeit steht denn in deinen Papieren?
    Normalerweise ist der 16/10er auf den 40km/h Versionen der V50 verbaut worden. Es gibt aber ein Gutachten das den legalen Umbau auf den 16er Vergaser und eine Höchstgescwindigkeit von 50km/h ermöglicht.
  • vespamimi
    • March 21, 2007 at 13:26
    In den Papieren sind 40 km/h eingetragen, gleichzeitig der Vergaser 16.16.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 21, 2007 at 14:03
    Original von vespamimi
    genau so ist das!
    jedoch ist der 16.16 eindeutig der größere
    16mm Durchmesser auf der Ansaugstutzenseite
    16mm Durchmesser auf der Luftfilterseite
    der 16.10 hat lediglich 10mm auf der Luftfilterseite
    mit dem größeren Vergaser gewinnt der Motor schon etwas an Spritzigkeit
    • Primavera 125
  • vespamimi
    • March 21, 2007 at 15:13
    Dann erstmal vielen Dank !!!!
    Lasst euch vom Wetter den Tag nicht versauen !!
    LG Mimi
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
