  3. Vespa Elektrik
Alle Kabel und Stecker erneuern
  • Lunas
  • February 5, 2009 at 13:02
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    hey,
    war gerade dabei die verkabelungen abzumachen (für motorausbau) und dabei ist mir aufgefallen, dass alle kabel extrem alt sind. außerdem geht an vielen stellen die isolierung ab! es muss eh alles ab (lackierung) also würd ich direkt die kabel und stecker erneuern.
    wo kriegt man neue kabel und stecker her? vielleicht sogar nen ganzen kabelbaum?
    danke!
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
    • February 5, 2009 at 13:33
    Klick
  • Lunas
    Darmstadt
    • February 5, 2009 at 14:19
    sind da auch die verschaltungen dabei? hier auf dem bild ist so eine verschaltung zu sehen. kann es sein das das einfach lüsterklemm sind, oder doch was spezielles?
    • February 5, 2009 at 14:26
    Das "Klemmbrett" ist fest in den Kabelbaum integriert. Die passenden Steckergegenstücke hängen jeweils an den Teilkabelbäumen von den Schaltern dran.
  • Lunas
    Darmstadt
    • February 5, 2009 at 14:33
    ok. und kann man auch die kabel von den schaltern erneuern ohne direkt neue schalter kaufen zu müssen?
    • February 5, 2009 at 15:04
    Die Kabel sind an Platinen festgelötet, die wiederum in die Schaltergehäuse geclipt sind. Sicher kannst du einzelne Kabel ersetzen, müsstest dann nur sehen, dass du entsprechende Endstücke mit Widerhaken dranmachst (keine Ahnung wie die Dinger mit Fachbezeichnung heißen, müsste es aber bei den üblichen Elektronikkleinkramhändlern geben), um sie am anderen Ende in den grauen Steckern fixieren zu können.
