Hupe funktionsfähig machen
  • n1ko
  • February 8, 2009 at 00:22
  • n1ko
    Mainz
    50N Spezial Bj. 80, V50 Rundlicht Bj. 70
    fahre eine 50N Spezial von 1980, das Modell mit 4 Blinkern (nur, dass diese vom Vorgänger demontiert wurden, was mir persönlich ebenfalls besser gefällt). Wieviel am Stromkreislauf dadurch geändert werden muss / musste, weiß ich leider nicht, mit der Elektrik habe ich mich bisher noch nicht auseinandergesetzt. Meine Scharre vorne drin ist jedoch keine Atrappe, sondern funktionsfähig (bin mit ner Batterie mal dran und sie gab Geräusche von sich) - es ist aber keinerlei Kabel vorhanden, geschweige denn ein Hupenknopf an meinem Lichtschalter (den ich laut Vorbesitzer einfach nie verstellen soll, weil es sonst Kutzschlüsse gibt - wegen dem Blinkerausbau). Wie kann ich verfahren, wenn ich die Hupe einbauen möchte? Wo kriege ich solche Kabel her?
    Liebe Grüße,
    Niko
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 8, 2009 at 00:44
    wenn ich sowas schon hör :huh:
    schau erstmal was noch für kabel wo vorhanden sind, hier ist der schaltplan.
    normalerweise hätte er die kabel bloß abklemmen müssen um die blinker abzumachen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • February 9, 2009 at 19:59
    bisher hab ich eigentlich nur vespas mit blinkern gesehen, bei denen die kabel einfach abgeschnitten wurden. die hupe, die vorne vorhanden ist, funktioniert so ohne weiteres leider nicht.
    hupen brauchen zu spannungsversorgung gleichstrom. wenn es sich um eine schnarre handeln sollte, dann funktioniert die auch mit wechselstrom. schnarre schnarrt, hupe gibt nen ton von sich.
    zur versorgung der hupe benötigst du einen gleichrichter (hupengleichrichter) oder einen brückengleichrichter aus dem elektronikladen. zusätzlich benötigst du einen schalter, bei dem ein hupenknopf vorhanden ist und der 12 volt kompatibel ist (von wegen öffner, schließer usw) diesen schalter habe ich bisher nur beim rollerladen.com gesehen.
    ich persönlich finde es schade, dass die blinker überall abgeschraubt werden. ich finde die gar nicht sooo verkehrt. außerdem sind die ganz praktisch, weil handzeichen geben auf die dauer echt nerven kann.
  • n1ko
    Mainz
    • February 10, 2009 at 17:10
    ich habe mal hinten nachgeschaut, da sind gar keine kabel mehr vorhanden. ein blinkschalter ist nicht mehr vorhanden, weiter kann ich leider keine auskünfte geben, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus :(
    was die hupe angeht, das klingt eigentlich machbar. den hupengleichrichter baue ich also in den stromkreislauf ein (möglichst dann irgendwo vorne unter der kaskade?), ziehe die kabel durch hoch zum neuen schalter - zack fertig? :P oder wie muss ich mir das genauer vorstellen?
