V 50 N atmet durch den Vergaser aus
  • Hallo Leute
    ich bin neu hier und finde diese Seite mega Interessant .
    Nun zum Fahrzeug.
    Ich habe vor kurzem eine gut gebrauchte 50 N erstanden,laut Vorbesitzer mit 75 CCM, 16.16 Vergaser glaub ner 73 er Düse.
    Der Roller stand ca. 2 Jahre , also alter Sprit raus neuer Sprit rein , Vergaser zerlegt und gereinigt,Zündkerze gereinigt und dann die Vergasereinstellung eines Hinweises auf CIAO.de eingestellt.
    Die Kiste läuft, nur beim Einstellen des Leerlaufes fiel mir auf, daß Zugluft aus dem Vergaser kam, also ich Gas gegeben und den Daumen dran gehalten, das was rauskam war Sprit und nach kurzer Zeit eine kleine Wolke über dem Chassis.
    Können das die Kolbenringe sein,ist das ein anderes Problem ???
    Für Antworten wäre ich dankbar , denn ich möchte Ihn etwas restaurieren.
    RollerRalph
  • Wenn der Vergaser zu fett eingestellt ist verbrennt nicht die Komplette Benzinmenge und die wird zurück in den Vergaser bzw. Luftfilter gedrückt.
  • Danke ALEXHAUCK
    wie kann ich erkennen ob es die Vorverdichterplatten oder Riefen im Gehäuse sind ?
    Ich muß erst mal den Motor aus der Nähe kennen lernen.
    Danke RollerRalph
