Lenkkopf demontage
  • HALLO!
    bin gerade dabei meinen lenkkopf abzubauen. Nun steh ich vor dem Problem,
    wie bekomme ich die Kabel für Blinkerschalter und Licht durch den Lenkkopf? Sind ja auf der Platine aufgelötet und andere Seite sind die Stecker zum Kabelbaum...
    Einfache durchschneiden und Quetschverbinder später ran?
    Und gibt es etwas mit den Bowdenzügen zu beachten?
    DANKE im voraus!!!
    SEK
  • Unten hinter der Kaskade sind Alle Kabel in so'n stecker gesteckt, da trennst du die Verbindung (einfach die Stecker aus einander ziehen) und dann kanste den stecker einfach rausziehen, das der stecker genau durch des loch passt ;)
    Vonwegen abschneiden ;) ;) :D
    Also, viel glück
