tanklüftung
  • stoneagequeen
  • March 12, 2006 at 17:02
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    sagt mal wo finde ich genau die tankentlüftung bei ner pk50xl1 und wie bekomme ich die sauber ?
    Endlich wieder eine Vespa :)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 12, 2006 at 17:12
    genau mittig im tankdeckel so 1mm grosses loch einfach mit nem stab durchgehen oder mit nem bohrer
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • March 12, 2006 at 17:45
    komme ich mit dem draht ganz durch ? habs gerade mal probiert bin von beiden seiten rein sollte das langen ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • March 12, 2006 at 17:46
    bin mir gar net sicher ob man ganz durchkommt oder ob da was dazwischen ist einfach mal durchpusten und gucken obs auf der anderen seite rauskommt
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • March 12, 2006 at 17:49
    und dann bezin im blut da bekommt das sprichwort einen sinn grins probier ich auf alle fälle !! danke :D
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • May 7, 2006 at 16:53
    Kann mir schon jemand sagen ob ich da ganz durch muss, also das ich durch beide löcher durchschaunen kann?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 7, 2006 at 18:18
    ne musst net durchschauen können aber blas einfach mal durch wenn du durchblasen kannst ist es frei
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 7, 2006 at 18:37
    da ist glaub ich eine membrane drinn die die luft reinlässt aber nicht raus sonst würde das benzin langsam aber stätig verfliegen
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 7, 2006 at 19:57
    ich glaub kaum das durch des loch soviel entweicht
    ich hab mein loch mal mit nem 1mm bohrer komplett durchgebohrt und das orginale hatte ja nur 0,5 oder so und ich seh jetzt durch und geschadet hat es net
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 7, 2006 at 22:20
    es geht da glaub ich auch nur um die gase die entweichen vom benzin
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 7, 2006 at 22:24
    ja aber das hat erst auswirkungen nach paar monaten
    man sollts kaum glauben aber wenn man bezin lange genug stehen läst brennts nimmer
  • robinson
    PK50XL
    • May 8, 2006 at 09:38
    ich hab heute nachgetankt, war leider n bisschen viel (wollte den blöden kanister leer kriegen). wenn ich die vespa angetreten hab, is durch das lüftungsloch benzin gespritzt. also es geht so und so rum(würd mich auch wundern, wenn die bei so nem kleinen roller n rücklaufventil drin haben)
