Trittleisten pk50s
  • MissHyde
  • February 15, 2009 at 23:54
  • Flowson
    • August 3, 2011 at 13:12
    • #21
    1. Als Leisten würde ich die aus dem Marktplatz nehmen (die gerade verkauft werden). Sollten ja 1 zu 1 auf die PK50s passen oder täusche ich mich? Muss ja dann nur die Nieten der alten Leisten ausbohren und die neuen vernieten :)
    2. Ja ich meinte natürlich das Plastikteil in der Mitte. Ist ja aus Hartplastik mit einem Gummiüberzug. Wenn nicht könnte man das Teil ja einfach schwarz lackieren.
    • August 3, 2011 at 13:49
    • #22
    Hast ja schon ein Angebot abgegeben, wie ich sehen konnte. :D Ja, die V50-Leisten sollten passen, obwohl ich glaube, dass der Lochabstand von den Leisten zum Trittbereich nicht 1:1 passen werden. Dann halt die Löcher in den Leisten anpassen. Und da ja hier auch die Leisten für den Tunnel dabei sind, brachst Dir ja um das Plastikteil keine Gedanken mehr zu machen. Oder, wie selbst geschrieben, einfach schwarz lackieren. Habe ich bei meiner PK S auch gemacht, da dies angeschmuddelte Grau mir nicht mehr gefiel.
  • Flowson
    • August 3, 2011 at 14:02
    • #23
    2-)
    • August 3, 2011 at 14:05
    • #24
    Bitte beachten, dass bei der V50 im Gegensatz zur PK die Trittleisten nicht rechts und links symmetrisch die gleiche Länge haben.
  • Flowson
    • August 3, 2011 at 14:42
    • #25
    Sind die von der V50 wenigstens länger, so dass ich diese kürzen kann?
    Wenn nicht kann ich eben nur die für den Mittelsteg verwenden :whistling:
    • August 3, 2011 at 16:27
    • #26
    Nein, sind sie nicht. Zumindest nicht so lang, als dass man da was kürzen muss. Und was pkracer meint, ist dass die Leisten, die außen sitzen, die kürzeren sind, während die, die zum Rahmentunnel hin innen liegen, die längeren sein müssen. Die V50-Leisten enden vorne zum Beinschild auch nicht in gleicher Höhe, da die innen liegenden dort etwas länger auslaufen. Hoffe, das verständlich erklärt zu haben.
    • August 3, 2011 at 16:53
    • #27
    Wobei die Leiste links außen auch länger ist als die rechts außen, weil das Trittbrett rechts kickstarterbedingt kürzer ist.
  • Flowson
    • August 3, 2011 at 17:31
    • #28
    Dann passt das wohl doch nicht, da ich ja Original schon Trittleisten auf der PK50s drauf habe und die weit hoch ins Beinschild ragen. Am Schluss hab ich da 8 Löcher im Blech wenn die V50 so viel kürzer sind.
    • August 3, 2011 at 22:13
    • #29
    Das passt schon. Und was nicht passt, machste dann halt passend. ;)
  • Flowson
    • August 4, 2011 at 07:59
    • #30
    Ok wir werden sehen. Habe noch mal _Fredi_ angeschrieben wegen dem Bild auf Seite 1 ... Da müsste man es ja gut sehen ob die Leisten passen :)
  • Vespa PK 50
